Вопрос по кваттре!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем evilcore, 3 ноя 2010.
  1. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Народ, в общем думаю сижу...лето позади, ща снег выпадет...как себя чувствует кваттра при ОЧЕНЬ частых поездках с буксом, сносом задней оси в затяжных и не очень поворотах и прочих не совсем нормальных условиях эксплуатации...
  2. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    Нормально.
    Лучше коробку побереги, ежели автомат, конечно....
  3. kubik-75
    kubik-75 Участник форума
    22 фев 2010
    154
    А4/В8 2,0 тди 09г.
    афигенно, а если есп не отключаеш, то и сносов особо не будет
  4. Arman 747
    Arman 747 Завсегдатай
    14 авг 2010
    877
    Volkswagen Passat 1.8T 2005г
    ураган!!! кваттро рулит!!!
    и как уже сказали сносы мало вероятно!!!
    а вот для коробки (АКПП) это плохо (пробуксовки)!!!
  5. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Ну сносы это как раз самое интересное :)
    А вот на счет акпп моно подробнее? Что именно и при каких условиях\нагрузках изнашевается намного сильнее нежели при езде без пробуксовок?
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Постоянные пробуксовки по рыхлому снегу на автомате приведут к его перегреву. Это общее правило для всех АКПП. Кто целенаправленно так собирается ездить, заранее готовит АКПП для подобных выкрутасов. По минимуму - это установка дополнительного радиатора ATF со своим вентилятором.
  7. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Ага, вот, знач дело в перегреве...а есть ли данные сколько времени (Минут\секунд) коробка должна именно буксовать чтоб ее температура поднялась до критических пределов.
    И еще, Данила, каков прайс на сие удовольствие?
  8. БЕШЕНЫЙ ЭД
    БЕШЕНЫЙ ЭД Живу я здесь
    27 сен 2008
    4.410
    Audi А5 3.0 disel 2014,Q5 3.0disel 2014.w124w190w215w220w221w222
    Коробку можно убить за 5 минут))Понятно что если ты разок старатнешь с буксами по снегу нечиго небудет,но если ты подрифтишь на ровной плащадке,то запросто автомат может пожелать переборки)Поэтому только ручка для дрифта))
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    У меня даже в мыслях не было на наши брички подобное ставить и буксовать постоянно. Автомат у нас чахлый, да ещё годами побитый, к чему ему лишние напряги, паралитику:D. Это решение не для алроуда, а для офроуда:D, крузера 80-ки, например.
  10. Advocat
    Advocat Новичок
    10 сен 2010
    67
    А6 2,7Т
    До ауди была автоматная алтезза!!!
    Дрифтил много и довольно часто, проблем не было никаких! самое главное не злоупотреблять, менять маслице по-чаще, и конечно дополнительный куллер!!!
    С аудюхой, конечно, боязно... но страсть к этому делу осталась...
  11. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Что есть буксовать постоянно? Допустим, езда по извилистой дороге с откл есп и соответственно все повороты боком...как долго автомат в таком режиме будет терпеть издевательства температурные?
    Тупо буксовать на одном месте по снегу не планирую....а вот переодически на десяток секунд тапку в пол на льду эт думаю неотъемлимо,..
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Ты чего? Уже денех на новый корабас накопил?:D
  13. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Нет :) Я в целях экономии интересуюсь...просто хочу понять при каких условиях ( временные рамки) автомат перегревается... так сказать чтоб знать и не допускать этого....
  14. gm32
    gm32 Участник форума
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    для кого сколько принято считать нормой температуру масла в акпп?..:shock:
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Подключи ваг-ком, зайди в измерения температуры АТФ и понарежь пятаков, вот и будут временные рамки.
  16. sin4er
    sin4er Bad e-mail
    12 дек 2008
    535
    а4
    Можно масло еще для профилактики поменять)
  17. БЕШЕНЫЙ ЭД
    27 сен 2008
    4.410
    Нееее,автоматы ZF,как то сделали без особого запаса прочности((5НР-19,так ваще болезнь втулка маслонасоса,которую прихватывает при небольшом перегреве,5НР-24 вроде более живучей...но все же не сравнить с автоматами марки Аузин(тойота,лексус,некоторые модели Опеля и т.д)те ваще как буд то механика!!!Не убиваемые!!!Я на Опеле Сенаторе 88года и при полном газе драйв вбивал и буксовал и че только неделал(хотел его убить дабы поставить механику)и он(автомат)подо мной,год отъездил!!!!И я его так и продал)А у Авоси автомат наелся после пары дрифтов аля Эска 2.2т((
  18. lexsandr07
    lexsandr07 Участник форума
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    #18 lexsandr07, 6 ноя 2010
    Всем привет.Зря вы автомат херите.Прошлой зимой ездил в Лагонаки(кто не знает это горы)так я там такое вытворял сам удивлялся.В гору с пробуксовками .И так было неделю.После этого езжу год ни каких проблем.Даже Х5 не мог заехать где я заезжал.Пришлось его ещё и затягивать.ВОТ ТАК.
  19. grru
    grru Новичок
    13 апр 2010
    1
    AUDI AIIROUD 2.7 0
    КАКзаменить ОЖ на аllroud 2.7
  20. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    :icon_suicide:
    как вариант - забить на замену вискомуфты, её крылчатки и гонять пока разлетевшись она не пробъёт радиатор и ОЖ сама вытечет... заменить на новый радиатор и залить новую ОЖ
