Подскажите пожалуйста кто знает: ауди А4 2002 года 1.8Т Кваттра из Америки на родных катках R17 с резиной 235/45 (звезда с пятью лучами). Хочу на зиму поставить не низкий профиль и поэтому купить литье на R16 или R15. Подскажите какие параметры литья нужно выбирать: вылет и т.д и т.п.??? Не работает омыватель фар высокого давления: когда включены дворники на двух последних скоростях и брызгаешь омывателем, то шум в механизме омывателя фар появляется, но они не выскакивают. Мож кто сталкивался??? и если нет то к какому спецу по такой проблеме обращаться???? Заранее всем спасибо))
Ответ: Вопрос по литью и омывателю фар Про омыватель не знаю,про колёса вот: http://www.elcats.ru/audi/subgroup.asp?mdl=249&grp=6
Ответ: Вопрос по литью и омывателю фар они должны выскакивать под давлением воды, создаваемым насосом омывателя фар - смотри насос
Ответ: Вопрос по литью и омывателю фар А как вообще включается омыватель фар, вместе с омывателем лобового или как? Пробовал при включенном свете и с туманками, просто омыватель лобового включается и всё. Где стоит тот самый насос высокого давления?
Ответ: Вопрос по литью и омывателю фар 2 секунды омыватель лобовухи держать появится и струйка снизу ) если нету - смотреть насос и т.п.
