вопрос по лягушке
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем daimond, 6 июл 2015.
  1. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    добрый день! ехал сегодня и выскочила вот такая ошибка, помоги понять в чем суть)) первый раз вижу такой значок)
      1,1 КБ
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ну пинктограмма же более чем понятна :nod:,перегорела одна из ламп стоп-сигналов,мож в одной из них коротышь на габариты,короче смотри все ли работают.
  3. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    дык ехал я без фар вообще)))тупо жал на газ ) отсюда и впадаю в ступор)это короче к стопам относиться-понятно)
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну так мож коснулся педальки тормоза кратковременно,вот ошибка и показалась,а мож система сама "опрос" сделала и выдала.
  5. rudenok
    rudenok Участник форума
    4 сен 2010
    109
    Allroad 2,5TDI AKE
    Привет, датчик стопов проверь - почисть.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    не говори ерунды,ошибки по датчику включения стоп-сигналов(лягушке) на бортовой компьютер не выдается,поэтому он тут ни при чем, представленный ТС значок говорит о неисправности одной из ламп стоп-сигналов(перегорела,коротнула и т.д.),бывает так что в задних фонарях обе лампы работают,но системе они чем либо не нравятся(внутреннее сопротивление лампы велико/мало,иль еще что),решается заменой ламп.
  7. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    вооружился мультиметром и двинулся в гараж)))попробую найти этого зверя)
  8. rudenok
    4 сен 2010
    109
    Allroad 2,5TDI AKE
    Вот как раз с такой ерундой я и боролся на прошлой неделе, лампы все новые на стопы покупал и ставил, сопротивление измерял и т.д., пока лягушку не разобрал и не почистил контакты.Так. что не говори ерунды alexson.75
  9. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    в моем случае проводка виновата была) но лягуху тряханул за компанию)на новую)
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    в этом случае в обязательном порядке будет присутствовать ошибка по лягухе в блоке АБС,увидеть которую можно только через Ваг-Ком,так что ерунда все таки у тебя :laugh:,если бы изначально нормально продиагностировал не пришлось бы заниматься борьбой :nod:
  11. rudenok
    4 сен 2010
    109
    Allroad 2,5TDI AKE
    А я как раз и занимаюсь диагностикой. Ошибок в блоке ABS никах небыло.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    странно,должна была висеть спорадическая,ну что сказать,тогда молодец что нашел причину своей неисправности :nod:
