здравствуйте. во время поездки при совершении не сложного маневра (объезд ямы) запищал индикатор масла и текст мол залейте литр и пистуйте дальше. я приехал на место припарковался, сделал дела потом сел завел и снова пищалочка эта. при этом индикатор показал около 20% масла осталось на глаз. Затем после того как приехал в другое место этот индикатор перестал гореть и словно ни в чем не бывало. Но я к сожалению еще и не могу посмотреть уровень масла по компутеру. При выключенном зажигании пишет - включите. При включенном: Индикация уровня масла вохможна примерно через 2 минуты. Для этого двигатель должен иметь рабочную темп. и быть включен. Масло купил положил в багажник и завтра съезжу к дилеру. Подскажите что это ? Не понимаю доливать или нет. ТО было в апреле
плюс к этому я открывал капот и крышку масла. я так понял это влият на то что погас значок. Долить литр самому?
Видимо уровень масла приблизился к отметке, возможно датчик глюканул. После движений и вкл\выкл машины возможно он подумал, что еще есть немного. В любом случае скоро загорится насовсем. Правильно проверить уровень нужно так: на 100% прогретой машине включить зажигание (нажать ключ, не держа тормоз), машина не заведется, но приборка активируется. Открыть капот, зайти в меню масла и подождать пока информация обновится (1-2 мин). Все делать на ровной поверхности. Это самый верный способ узнать остаток.
