Всем доброго! Проблема такая есть не большой толчок с R на D и с 5передачи на 4, была такая же проблема на пассате решилась заменой солинойда вроде как 95 точно не помню, но коробки разные и тд. Собственно вопрос, какой именно солиноид отвечает за сие действо?
Мне при замене масла сказали, что через некоторое время все нужно будет поменять, как только пинки начнут прогрессировать. Пока езжу, пинается немного с R на D. Мастер сказал это в норме. Какой соленоид не знаю. В Vag-сервисе на Волгоградке есть Андрей по ремонту коробок. Спроси у него или тут в теме про замену масла в коробке, он тебе ответит.
На ходу не замечал, выраженных нет. На холодную бывает. Тебе нужен он Quattroff Напишт в личку, подсакажет. Вот ссыль http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=207801
