Вопрос по МКПП С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем слава., 6 мар 2012.
  1. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Проблема при переключении с первой на вторую, особенно при высоких оборотах, воткнуть чётко практически не получается, либо нужно сделать паузу между переключением. Чему приходит кирдык? Синхронизаторам? Проблемно ли их приобрести в новом виде и заменить? Движки перебирал, а вот в коробу ни разу не лазил.
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Иногда смена масла помогает. Но не всегда.
  3. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    да вот кажется мне не в масле дело, рычаг не "вязнет", а именно как бы утыкается во что то.
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Понятно что не в масле, масло иногда немного подлечивает уставшие шестеренки. Образно конечно, никакого нанослоя и всякой такой мути.
    Просто из наблюдений.
  5. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Скорее всего хана синхронизаторам, все-таки КПП боле 20 лет. А вот отчетов о переборке КПП не встречалось, да и бытует мнение, что проще и дешевле заменить всю коробку с разбора.
    У самого такая же беда - забил.
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Там ещё и пара шестерен поедена может быть кроме синхронизатора. Новый вал + шестерня + синхронизаторы по цене улетают далеко за 20 тыр, проще купить нормальную б/у коробку.
  8. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Ну раз так, то да и ну его на фиг! Денег лишних нет, а двигаться на этой машине теперь буду только месяц в году во время отпуска, так что потерплю.
  9. Геннадий51
    Геннадий51 Участник форума
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    Поменяйте для начала масло -как тут уже советовали Заодно посмотрите его состояние-есть стружка или нет Если черной (металической пыли )нет-износ синхронов А кулиса нормально прикручена к тяге?А какое масло залито в кпп?Вопросов больше чем ответов
  10. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Да проблема была и с тем маслом, с которым пришла машина и с тем, что я залил. Кулису тоже вроде как не прикрутишь неправильно, там же паз специальный под болтик. Да и рычаг вроде тоже отрегулировал по книжке. Правда фигню ту что под чехлом с сухариками китайскую ставил...:shock:
  11. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    100/С4 92 ABC МКПП моно 4A0 907 473 A (прошивка 5DA 006 903-01)
    синхронизатор когда умирает,при переключении слышно и чувствуется рукой хырк и передача включается,в особо запущенных случаях коробка хрустит пока давишь и не включается
  12. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    если не хыркает,а молча не включается,то синхронизатор лопнул
    стоит 1900 руб если имел дело с другими кпп ,ничего сложного в ремонте нет(самое геморойное-снять,поставить)
