Здравствуйте помогите начинающему владельцу ауди купил себе 80 гонял 3дня нормально решил пройти диагностику заехал в центр посмотрели её на яме сказали что п..з..ц коробке пришёл, хотя коробка работает нормально не каких звуков не издает не чего и переключает нормально может меня наябывают как лоха?или реал может сламатся и ездить нормально?
Боишься обмана - залезь сам под машину да и посмотри на коробку, в чем проблема-то? Если она при езде не издает шумов, легко включаются скорости и не вылетают - осмотреть КПП на предмет механического повреждения. И всё.
да я проверил она в масле но оно не течет явно. механических повреждений с низу вроде нет все пролазил(( вот думаю что просто надо сальники поменять \ да гайки подкрутить а они с меня 15к стянуть хоят?
не ведись на такие сервисы однозначно!!! за 10 косарей можно коробку рабочую взять на разборке!!! и за 3 тебе ее поставят!! а 2к можно пустить тогда на пиво!! ))) а вообще отмой свою коробку вместе с двигателем,покатайся и смотри внимательно откуда маслице... потом делать выводы будешь.. на форуме потом отпишись что да как.
+1 Скорее всего гонит масло сальник вала выбора передач. Я у себя недели три назад менял. Тоже вся коробка в масле была. Сейчас - чистая и сухая.
Ну если сервисники назвали такую сумму то скорее всего течет из под сальников приводов может болтаются подшибники сумма ремонта если сам делать будеш 3-4 тыс рублей запчасти оригинал и коробку снимать не надо , на если не гудит .
так блин масло не капает под машиной пятен нет просто вся коробка в грязи с маслом, старый хозяин сказал что раньше текло масло с гур и типа на коробку лился может такое быть?
Да, может у меня вся коробка в масле от гура ))). Еще на всякий случай проверь сальник вала переключения передачь.
нет сегодня проверил уровень масла нормальный касается нижнего края отверстия +долил еще 200мл(((так что я фиг знает от куда немного подтекает(
Ну экстрасенсов здесь нет даже фото не выложил а хочешь узнать почему сервисники твою коробку приговорили , скорее всего хотели бабла по легкому с лоха срубить ,это они лучше всего могут
не парь себе мозг, там кроме как из под сальника вала переключения кп капать больше не от куда. Через все остальные сальники масло потери гораздо больше и явно выражены. Тебе на сервисе просто хотели помыть коробку за 15тыщ, поверь. Разводят по просту.
Есть еше вопросик вот когда я еду и нажимаю на газ или сцепления ручка доя переключения передач дергается это нормально??
да, вполне нормально небольшое колебание, оно означает что двигатель прикручен к коробке))). А так проверь на всякий случай опоры двигателя и КПП в том числе переднюю опору двигателя.
