А собственно вопрос такой, на двигатели adr до 98 года ставили натяжитель цепи без электо-магнитного клапана(чисто механический) так вот, имеет ли он функцию регулятора фаз газораспределения или нет? Смотрел через vag com в 25 группе показывает не понятно что. если кто знает заранее благодарен.
У меня был AWT 2000-го года. Так там был "Pегулятор фаз газораспределения". Сейчас ради интереса глянул по элькатсу экзиста, так на ADR идет "Натяжное устройство цепи". И на картинке он без электо-магнитного клапана.
это понятно, на ADR после 98 года стали ставить пластиковый впускной коллектор с изменяемой геометрией, и тот самый механизм изменения фаз газораспределения управляемый мозгами ЭБУ , а на ранних машинах стоит обычный натяжитель цепи. Так вот вопрос в том должен ли он выполнять ту же функцию только самостоятельно? Потому что при заглушенном моторе угол ФГР один, а на заведенном он сдвигается и вот как раз непонятно так должно быть или нет.
В ETKA для ADR написано "Регулятор фаз газораспределения", а без электо-магнитного (механический) клапана ставились на турбомотор.
при движении у меня тоже не меняет только на заглушенном моторе угол 3 а на заведенном 9-10 градусов так быть должно или нет?
