Подскажите по кодировкам навигации на втором уроде. Интересует наш размер колеса (резина 225/55/17) И количество импульсов от абс (такое же как и у А6)
Что никто не может посмотреть (37 блок - навигация, адаптация - 10, значения в первом канале) или не у кого нет навигации?
В Эльзе есть таблица кодировки, в зависимости от размера колес. Я для первого находил ее в разделе самодиагностика для системы навигации. Сейчас нет Эльзы под рукой точно сказать не могу. Если не найдешь - поднимай флажок в теме, а я вечером посмотрю.
Спасибо. Если не сложно, посмотрите, пожалуйста. p.s. Попытался найти, но я не очень силен в эльзе, по навигации нашел только как ее снимать и распиновку разъемов.
Вы уверены что моя нави 3 G кодировка Вам подойдет-не хочу Вас подвести. Я не говорю о новом блоке АБС с 2010 года-там тоже отличия. Если устроит-сниму.
Контроллер 5F: Информац.электр. (J794) Описания: 4E0-035-6xx-5F.clb Номер детали SW: 4E0 035 666 G HW: 4E0 035 666 C Компонент:: H-BN-EU H45 0167 Ревизия: -------- Номер лицензии: 454K5097527388 Кодировка: 01010005000293ED01000315EF6300030001 Код сервиса:: WSC 10476 935 183766 VCID: 2A5F069B45E4083 Подсистема 1 - Номер детали: 8R0 060 884 N Компонент:: EUR 2011 1205 Подсистема 2 - Номер детали SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Компонент:: DU7 High H43 0306 Подсистема 3 - Номер детали SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S Компонент:: Bedienteil MM H01 0060 Подсистема 4 - Номер детали: 8R0 906 961 A Компонент:: CD-Database 1293 Ошибок не найдено. Через 37 блок не пускает меня шнурок на адаптацию-нави залита официально и залочена, как понимаю.
Там не в нави адаптация под колеса. Это в блоке АБС. Ну, по крайней мере, у меня на первом так. Не думаю, что направление сильно изменилось.
В 4F все в блоке навигации - вот: Адаптация Канал адаптации 01: В этом канале адаптации можно настроить соответствующую длину окружности шин в мм. K Указание: значение должно вноситься обязательно, иначе длина окружности шины будет неправильной и будет зарегистрирована ошибка. Канал адаптации 02: В этом канале адаптации можно настроить число импульсов для ABS на один оборот колеса. Число импульсов: не кодируется: 0 стандартно (Audi A6 2005>): 96 диапазон значений: от 4 до 120 K Указание: значение должно вноситься обязательно, иначе длина окружности шины будет неправильной и будет зарегистрирована ошибка. Канал адаптации 64: В этом канале адаптации можно извлечь вставленный CD. 1 = Выброс CD (это значение не сохраняется, а только служат для проведения теста) Канал адаптации 65: В этом канале адаптации можно провести тест чтения. 0 = остановить тест 1 = Запустить тест чтения Значения не сохраняются, а только служат для проведения теста Результат: Статус чтения (тест в норме / тест выполняется / навигационный CD не вставлен) Доля безошибочно считанных данных (в %) K Указание: Во время теста чтения активность ведения цели не допускается. Канал адаптации 66: В этом канале адаптации можно провести самопроверку. 1 = Запуск самопроверки (это значение не сохраняется, а только служат для проведения теста) Результат: Статус проверки (в норме/выполняется/провести не удаётся) CD-привод (в порядке/не в порядке) Статус GPS-приёмника (в порядке/не в порядке) Статус гироскопа (в порядке/не в порядке) статус внутреннего интерфейса (в порядке/не в порядке) K Указание: Эта самопроверка даёт возможность контроля таких функций, которые в обычной эксплуатации использовать нельзя, поскольку они будут мешать работе. И вот в теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119193 только там A6 и размер колес чуть другой p.s. указанные там значения не сходятся с расчетными значениями шинного калькулятора ( остается только рулеткой замерить длинну окружности колеса )))
