На каком пробеге обкатке поменять масло первый раз в двигателе?чёто не очень ждать 15ткм хочеться)и как правильно обкатывать?a6c7 tdi
Ну как не давать больше?ну она сама просится!!!мне у ОД ничего про обкатку не сказали.а вот на дняхтзабирали Х5 в БалтАвтоТрейде, 3.0 TDI.вот они сказали не давать больше 3000 об/мин.так же на 4000 км меняют масло в движке
Пока на гарантии-это гарантийный случай.а когда она закончится,заехал к ОД,сдал старую и взял новую или тупо продал сам и новую купил.
Что-то они загоняются. Мануал гласит до 2000 км давать не более 70% мощности, под конец постепенно добавляя режим. На пассате у меня мануал, к слову, гласил так же. И про замену масла на 4 тыс км они прогнали, когда скажет комп менять масло тогда и надо, ведь система лонг лайф в действии. Есть маньяки, которые сами раньше меняют масло, это их выбор, но оба варианта подходят одинаково.
я вот такой маньяк..как то вошло в привычку! да и видимо в том числе поэтому у меня икс не жрет литр на 2000км В БМВ не требуется "нулевое" ТО и никакой регламентной замены масла на 4т км нет, это абсолютно точно по крайней мере для бензина. Регламентная замена масла 25.000км, правда ОД рекомендуют менять масло чаще.. А6 тди обкатывалась до 2500км(не более 2500-3000об/мин) потом сменил масло
я наблюдаю одну историю..2 месяца мозго;№":а ..расход масла литр+-/1000км..опломбированный двигатель и всякое такое..и пока это еще не гарантийный случай
Против маньяков, меняющих масло чаще чем нужно ничего не имею это их выбор. Сам менял первый раз масло по компу на 24 тыс, ни капельки движок не сожрал. Нулевое ТО мне казалось требуется только продукции ВАЗ. У дизелей, конечно, обслуживание чаще, но не 4 тыс
Согласен с Вами 100%,сам меняю каждые 10000 тыс.на всех авто, сейчас новую обкатаю и сменю,это влияет на дальнейшую эксплуатацию
3 литра атмосферник n52b30. Вот ни капельки, перед ТО смотрел уровень масла, был на максимуме. Пассат 2 фси тоже не кушал масло, а вот а3 2 тфси 200 л.с. чутка покушивала масло, но не 1 литр на 1000 км как у бедолаг с 211 л.с
3000 тыс. км. не более 3000тыс.об., педалировать аккуратно, маслице меняй на 10000 км. и будет счастье!
3.0 tdi куплена 26 декабря, на данный момент пробег 1300 км исключительно по городу. первую 1000 вообще не поднимал обороты выше 2000, мощи вполне хватало в режиме "auto" переключение в районе 1500 оборотов. на 1100км не много погонял машину в режиме "dinamic" 2500-max 3000 оборотов, но в основном продолжаю катать "auto". думаю в таком режиме накатать тысячи 3 км. за 1300 км уровень масла упал на 1 деление, посмотрим что будет дальше)
книженция не худая, пока нахожусь в изучении, сегодня посмотрю специально, но думаю тут скорее каждый для себя сам решает как обкатывать и сколько ИМХО.
