всем привет - купил кожаный салон от олроуда с обогревом передних и задних сидений. на моей машине тоже есть обогрев - но только передних сидений,- можно ли сделать обогрев задних сидух , подключить их ?
обогрев передних есть у меня - а вот задних сидухах нет. - но на новых сидухах задних он есть . что то на схеме я не нашел куда их запитать и подключить
фишки я купил... -надо купить реостаты где в заднюю консоль? - просто как подключить это все дело к проводке . - возможно ли к проводке передних сидух подключить?
Реостаты (крутилки) на задние подогревы нужно докупить + фишки на них, они зеленые большие как на фотках, плюс нужны фишки четырехштекерные которые подключаются к самим задним подогревам. Питание на задние реостаты брал с передних, по ссылке вся распиновка есть, подсветку на реостаты можно взять с прикуривателя. Сложного ничего нет. Если будут какие вопросы пиши постараюсь все объяснить
