Всем доброго дня. Тема хоть и избита, но сути не нашел. При первичном нажатии рычажка дворников, льет на фары. Можно ли программно поменять, чтоб только при нажатии на рычажок сперва брызгало на лобовое и при удержании секунды 3 пускало на фары. На первой С6 у меня так было, на второй не могу разобраться, пока получилось только отключить омыватель, поменяв в Ваське на биксенон без системы омывания.
