Всем привет, подскажите, пожалуйста, по ошибкам! Код 17545 Р1137 Банк 1 -система слишком богатая...в сервисе сказали, что ерунда и это из-за бензина - с этим можно жить? Код 00526 - выключатель тормозного сигнала - в сервисе сказали "замена "лягушки" под педалью тормоза" - эта ошибка сопровождается загоревшейся лампочкой "неисправность ESP" - на форуме нашел, что возможна связь с лампочками стоп-сигнала, так вот у меня одна не горит Ребят, подскажите, насколько стоит довериться рекоммендациям сервиса ? Возможно ли эту "лягушку" самому поменять?
Ответ: Вопрос по ошибкам Думаю не стоит доверяться. Смесь богатая так и искать надо, почему? Я не считаю перерасход топлива со всеми вытекающими на машине 2004 года, ерундой. Это и выход из строя катализатора и лямбда зондов. И ESP загорается скорей всего из за этого. ESP - electronic stability programme [англ.] электронная система стабилизации - наиболее сложная система с задействованием возможностей антиблокировочной, антипробуксовочной с контролем тяги и электронной систем управления дроссельной заслонкой. Контрольный блок получает информацию с датчиков углового ускорения автомобиля, угла поворота рулевого колеса, информацию о скорости автомобиля и вращении каждого из колес. Система анализирует эти данные и рассчитывает траекторию движения, а в случае, если в поворотах или маневрах реальная скорость не совпадает с расчетной и автомобиль "выносит" наружу или внутрь поворота, корректирует траекторию движения, подтормаживая колеса и снижая тягу двигателя.
Ответ: Вопрос по ошибкам Ошибка по тормозу может быть если при включении зажигания не была нажата педаль тормоза.
Ответ: Вопрос по ошибкам ..Код 17545 Р1137 Банк 1 -система слишком богатая...в сервисе сказали, что ерунда и это из-за бензина ...Это бред ... Ездить конечно можно , но с рекомендациями dghost согласен , хотя подтверждения в ЭЛЬЗе по проверке не найдешь...
Ответ: Вопрос по ошибкам получается что код ошибки 00526 - полная чушь?Так может все-таки "лягушка" не работает, вот комп и выдал ошибку, как будто тормоз не нажат? 2 Карп & dghost расходомер можно как-то диагностировать? Че-т по первой ошибке много вариантов и расходомер и катализатор и лямбдазонд...уже могу начинать менять? че-т не радует мож можно более точно определить болячку? PS у меня АКПП
Ответ: Вопрос по ошибкам vstav lampochku i uydet oshibka, u menya byla ploho prikruchena lampochka, pomenyali vyklyuchatel, potom ponyali chto delo v lampochke, no na vyklyuchatel ya uzhe popal
Ответ: Вопрос по ошибкам Не надо пока ничего менять. Процедуру проверки этих узлов нет смысла описывать если ты сам не делаешь диагностику. Поэтому я тебе и сказал что надо найти кто её тебе сделает грамотно. Диагностика так устроена. Вот видит лямбда что выхлоп грязный и пишет ошибку и ей по барабану почему он грязный, (она для контроля за выхлопом, а не для контроля за системами авто)а причин валом (перелив пропуски, заслонка и прочее) её придумали гринписовцы не автомобилестроители, автомобилестроителям она тока кровь пьёт. Ни бензин нельзя плохой лить , ни мощьность увеличить добавив топлива, да ещё и катализаторы стоят тоже гринпис постарался. Но,что есть,то есть.
Ответ: Вопрос по ошибкам Лапмочку в стоп пока не вставил, но с утра меня ждал подарок судьбы ёпт, лампочка ESP погасла - никаких проблем, нравится мне моя женСЧинка-немочка - такая непредсказуемая ...думаю может опять в любой момент загореться А по коду 00526 - чувствую гемор еще тот, чтоб разгадать! Но у меня претензий на этот счет к машинке нету - вродь ездит и ездит:rotate: - а какие симптомы могут быть? Вот подозреваю я ее в жоре бенза, но это так домыслы - замерить сложно, так как обычно км 100 приходится часов за 5 проезжать:blyy:
Ответ: Вопрос по ошибкам Cмесь проверить можно VAG-COMмом в блоке измерений двигателя группа 032 первая, вторая позиция смесь на холостых, смесь на повышенных оборотах соответственно. отклонение не должно превышать +-10% если выше выпадает ошибка. Расходомер можно посмотреть в группе 002 ( измерение в g/s) Пиковый расход воздуха (педаль в пол) должен составлять 0,8 от колличества лошадей. Удачи!
Ответ: Вопрос по ошибкам Надо читать Эльзу,а не гадать.Там написано,что если перед коннектом не нажать педаль тормоза,будет ошибка 00526.Я скрин из Эльзы где-то на форуме выкладывал.
Ответ: Вопрос по ошибкам А если педаль была нажата, то с чем связана эта ошибка? - или такая ошибка может возникнуть только от не нажатия на педаль? А лампочка "неисправность ESP" загорелась из-за богатой смеси?:very_cool:
Ответ: Вопрос по ошибкам да вкрути ты лампочку, а потом ветку заводи, ошибка пропадет и не о чем будет говорить, а гадать и при этом ничего не делать....
Ответ: Вопрос по ошибкам нежней, еще нежней..(с) Че обе ошибки пропадут, если лампочку вкручу? :rzunimagu Да вкручу я лампочку несцы если чО...ту цитату, под которой ты написал свои пожелания, я адресовал serguei, который, как я понял, ошибку 00526 он полностью привязывает к не нажатой педали тормоза!
Ответ: Вопрос по ошибкам у меня 4 или 5 ошибок было, поменяли лягушку, не помогло, потом задний стоп правильно вкрутили и все прошло, электроника эта страшная вещь
Ответ: Вопрос по ошибкам нет, сынок, это фантастика... (с) немцы итить..нууууууу не наю , посмотрим, все бы так ремонтировалось
