Два дня не пользовался машиной,сегодня с утра -27 завёл,коробка сразу встала в аварийный режим,при чём я ни чего не включал на коробке.Машина прогрелась я её перезавёл стало всё нормально,переключения плавные без рывков и ударов,проверил ошибки-в блоке акпп 17086,что это за ошибка.Больше в течении дня не появлялась.Помогите гуру к чему готовиться?
Запросто!У меня так было частенько,когда АКБ сдыхал!Напряжения не хватает при заводке,коробас вставал в аварийный режим!Немног поработает,чтобы АКБ нормально завёл машину,перезапуск авто и всё в норме!Сейчас новый АКБ,такой проблемы нет!
У меня тоже вопрос по ошибкам. 17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure P1479 - 35-00 - - 01119 - Gear Recognition Signal 35-10 - - - Intermittent Что и чем грозит. Уже давно горят они у меня.
1-я - это либо вакуумный электронасос накернивается, либо в патрубках от него конденсат замёрз и подклинил клапаны, либо трещина в этих патрубках. 2-я - бывает лечится заменой тормозного концевика.
