В общем хотел спросить, не работает парктроник, по ошибкам передний центральный датчик правый (обрыв) и была задняя пищалка (динамик) я его поменял - все работает, но все равно не работает парктроник, если избавлюсь от первой неисправности то все будет ок, или есть другие подводные камни? График тоже не работает (при включении задней передачи он вроде хочет включится но нет...)
у меня то же такая же ошибка и то же не работает, всё дело в том что под бампером есть коса проводов парктроников и они все ссоединяются в одном месте (за решёткой радиатора), как правило в месте спайки происходит окисление и вот результат. Где то была подобная тема, поищите поиском, там всё подробно расписано с картинками.
