Доброго времени! Вот ударило в голову, 5 лет назад как купили машину, помню работали парктроники. Еще что-то в компе настраивал, интенсивность пищания. А сейчас, уже наверное год как молчат. Когда запускаю двигатель, и переключаю селектор коробки, появляется писк (как был на парктроника) длится секунды 2 и замолкает. Потом хоть в упор подьезжай к преграде, они молчат. И передние и задник. Камера работает. Может предохранитель сгорел, не могу найти какой именно отвечает за них. Куда смотреть, может кто сталкивался. Все же приятней когда парктроники рабочие) Всем спасибо!
Еще и в сервис по пустякам ездить, может дело минутное, как бы не настолько критично чтоб в сервис, смогу сам починить - хорошо! А нет, да и ладно. Пару советов опробую, кто что подскажет.
Включите вручную парктроник. Кратковременное включение, потом экран не показывает работу системы и в кнопке начинает мигать диод, то система не работает. Компьютер покажет причину.
Если идёт писк при включении задней передачи значит пред несгорел, а быстрей всего какой-то датчик, а чтоб узнать какой то нужна диагностика, либо менять все датчики если не хотите платить за диагностику или более дешёвый геморой купить один рабочий датчик скинуть оба бампера и подкидывать датчик пока не попадёте на тот что не работает а если перегорела два то гимарой удвоется.
Большое спасибо! Была лобовая. После меняли бампер от рестайлинга поставили. Видимо датчик там какой то и умер. Замарачиваться не буду, на езду не влияет. Всем еще раз спасибо!
Под локером справа спереди штекер парктроника. Нужно его разъединить, чуть пшикнуть на уплотнительные резинку( только не жидкостью раздувающую резину) и снова соединить. Частая причина не работающего парктроника, недоконтакт .
Большое спасибо, сегодня попробую сделать. Зимой подкрылок этот оторвал в сугробе, поставили не сразу, через недельку примерно. Может и правда туда шмурдяк всякий накидало.
