Вопрос по парктронику
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем repz, 2 сен 2010.
  1. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    Уважаемые
    собственно с самого момента покупки у меня ошибка по парктронику идет.
    Код:
    Address 76: Park Assist        Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl
       Part No: 8E0 919 283
       Component: Parkingsyst. A6 RDW D04
       Coding: 01186
       Shop #: WSC 02325
    2 Faults Found:
    01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
                31-00 - Open or Short to Ground
    01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
    End   ---------------------------------------------------------------------
    как я понимаю один из задних датчиков и один из передних полетели.
    вопрос вот в чем - можно ли переставить работоспособный датчик спереди на зад - и будет ли при этом работать парктроник задний.
    или есть еще какие варианты ? так как за 2500 покупать каждый датчик не очень хочется
  2. Andrew.by
    Andrew.by Завсегдатай
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    A6-All. BiTDI'15 St.1
    Нельзя. Они разные. К тому же, если не будет работать один из датчиков - не будет работать вся система или будет работать неправильно. К тому же со временем сведет с ума постоянный отвратительный писк при включении задней передачи - сигнал о неисправности ситемы. :smile42::smile42::smile42::icon_suicide:
    Советую не пожадничать на датчики (купил Allroad - думай как больше зарабатывать) и с удовольствием извлекать из парктроника пользу.
    ЗЫ. По цене: мне передний и задний датчики (original) обошлись в 130 бакинских под заказ.
  3. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    и где брал датчики ?
  4. Titan
    Titan Участник форума
    10 фев 2009
    140
    Audi Allroad 2.7(BES) 03г.
    в vw-shop за передний отдал 2 тыщ. рублей под заказ
  5. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    а собственно из за чего они выходят из строя?!
  6. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    Заказывал у знакомых ребят по запчастям в Могилеве. Знаю, что ехали все равно через Москву. Вообще, по оригинальным запчастям под заказ не раз выручал Николай с нашего форума. Его ник "VW-BUS фанат". http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=47804 Думаю, поможет.
  7. Titan
    10 фев 2009
    140
    Тоже интересно. Я за полтора года уже 3 поменял.
  8. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Недавно один поменял. Пока ждал, ещё один накрылся. А электрик ведь мне предлагал выкинуть это дерьмо и заколхозить корейские. Зря не послушал. Цена вопроса - цена 1 оригинального датчика.
  9. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    колхозить корейские датчики или все вместе с блоками ?
  10. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Система другая. В оригинале датчики заумные. Если колхозить, то целиком. А с оригинального блока нужно просто снять фишку. Для Вагкома станет одним контроллером меньше, т.е. никаких ошибок не будет.
    Вопрос тут скорее "эстетический", чем технический. Подобрать датчики на штатные места, чт. они смотрелись как оригинал и закрепить надёжно и под правильным углом. Ну мы прикидывали, это не проблема.
  11. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    У меня есть 4 б\у передних датчика, если что пиши в личку, договоримся
    Разбирали с товарищем один испорченный датчик, правда от А4 8Е но смысл тот же.... туда попадает влага и там все окисляется....
  12. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    На сколько я знаю их еще потом и красить надо т.к. они продаются черные
  13. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Подкрасочным комплектом это сделает даже ребёнок.
  14. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Мне ,если можно один передний нужен,продашь?
    А вообще они говорят при мойке от кёрхера ломаются,там же мембрана стоит-она и наворачивается,я на мойку нормально заехал,а выехал с дохлыми двумя:shock:
  15. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Можно, только я щас в командировке, приеду, напишу...)
  16. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    ну и мне тоже напиши - я как раз в выходные попробую нерабочие снять и сделать им ревизию
