Вопрос по печке
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Никола 010, 5 фев 2022.
  1. Никола 010
    Никола 010 Новичок
    27 фев 2017
    8
    Всем доброго дня! Уважаемые, столкнулся с такой проблемой на a6c7 3.0tdi CDUD, при езде по трассе печка начинает дуть холодным воздухом, останавливаюсь, через 10 мин., начинает идти теплый воздух. Температура, строго на 90 стоит. Радиатор печки промывал. При езде в городе, по пробкам, всё чётко, дует горячим. Есть у кого какие догадки? Уже всю голову сломал.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Ошибки по климату есть какие-то?
  3. Никола 010
    Никола 010 Новичок
    27 фев 2017
    8
    Ошибок нет. Заслонки двигаются.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.075
    Температуру надо смотреть не по стрелке, а по компу. Почему она падает (если падает) на трассе, хотя мотор под нагрузкой и должен греться? Причина может быть в термостате.
    Ну и климат проверить на ходу, работу заслонок в зависимости от температуры.
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.251
    Q5 3,0 TDI 2014
    Воздух в системе?...
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.075
    Тогда проблемы были бы на хх, а на оборотах прокачивалось.
  7. NikY
    NikY Новичок
    26 июл 2013
    17
    Тамбовская обл.
    Q7 4L 3.0TDI 2006
    #7 NikY, 3 мар 2022
    Блин один в один как у меня тоже всю голову сломал, никто ничего пока толком не подсказал, термостат - он по моему даже не открывается, радиатор двигла холодный, причем все проявляется на трассе, при оборотах больше 2500, по городу так движок и не раскручивается никогда. А, у меня и температура по указателю падает аж до 50.
  8. Никола 010
    Никола 010 Новичок
    27 фев 2017
    8
    Это, реально на термостат похоже. На большом кругу завис.
  9. NikY
    NikY Новичок
    26 июл 2013
    17
    Тамбовская обл.
    Q7 4L 3.0TDI 2006
    нижний шланг на радиатор от термостата холодный. не может быть большого круга у меня
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да верхний надо пробовать. Верхний!
  11. NikY
    NikY Новичок
    26 июл 2013
    17
    Тамбовская обл.
    Q7 4L 3.0TDI 2006
  12. NikY
    NikY Новичок
    26 июл 2013
    17
    Тамбовская обл.
    Q7 4L 3.0TDI 2006
    Верхний горячий...и что? Патрубок от термостата холодный, радиатор холодный, большого круга соответственно нет. Сейчас, при плюсовых температурах наконец то стал открываться полностью....но он сейчас и не важен, климат уже кондей включает сам, так что печку толком и не проверить, увы
  13. orion777
    orion777 Участник форума
    16 окт 2008
    322
    A6Qavant '96 2.5 TDi AEL
    У тех, у кого печка не греет на трассе, а температура ОЖ показывает 90С - нужно резко остановиться и сразу пощупать оба патрубка к отопителю - всё станет ясно.
    Тем, у кого температура падает на скорости, щупать надо подающий патрубок на радиатор, а не выходной. У Tdi тепло в основном в выхлопную трубу вылетает, а в стенки цилиндра мало отдаётся... а тут ещё и радиаторы большие, потому зимой на скорости в него хоть кипяток лей - на выходе ОЖ всё равно почти что холодная будет.
    В конце концов, пережми ты подающий патрубок на радиатор и выедь на трассу, сравни (давление в системе можешь не создавать - оно нужно чтобы не закипеть если температура ОЖ достигнет 100С, а этого в условиях зимы не будет). Кондец отключи, чтобы тепло от его радиатора конденсатора тебя не смущало.
    Ещё есть другой (противоположный) фокус, о котором полезно знать на всякий пожарный. Поделюсь: если залит антифриз плохого качества (замерзает), то на скорости он может замерзать в радиаторе, а то и в патрубках густеет... таким образом, циркуляция замедляется. А если говорить про бензинки, то там тепла больше, потому там с такой проблемой можно на скорости даже перегрев словить (там замерзает только болшой круг).
  14. Brink
    Brink Новичок
    17 авг 2019
    8
    Смоленская обл.
    Ауди а6с5, после замены металлической трубки антифриза, печка стала дуть холодным на холостом ходу, на скорости дует горячим. Морду приподнимал, пришли к выводу, что воздушная пробка. Снимал бачок антифриза, приподнимал его, печка дула горячим на холостом, ставил бачок на место - дуло опять холодным. В чем может быть дело?.
  15. Brink
    Brink Новичок
    17 авг 2019
    8
    Смоленская обл.
    А, радиатор печки промыл холодной водой. Выпустил воздух, все работает.
  16. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Оно всегда так, надо сначала сделать всё правильно, потом и проблем решать лишних не придется.
  17. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    По моему опыту общения с этими моторами - пробой прокладок ГБЦ. Головки снимать, шлифовать, прокладки и болты менять. Никто Вам не продиагностирует эту неисправность. Только по симптомам и опыту механика.
