Вопрос по передним суппортам A80 1.8S JN '87
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pincette, 18 ноя 2011.
  1. pincette
    pincette Новичок
    18 ноя 2011
    79
    A80/B3 1.8S JN '87
    Привет уважаемые! Понадобилась скоба (держатель колодок) переднего суппорта на мою машинку (не-вентилируемый диск, без ABS). Я не могу её никак идентифицировать, ржавчина съела всю поверхность :) Местный ауди-центр на мой VIN нашел сразу 2 разных суппорта, который может быть установлен.
    Коды скоб:
    Lucas - 443615125E
    ATE - 893615125
    У меня есть подозрение, что один из этих суппортов предназначен для вентилируемых дисков, а другой - нет... или может c/без ABS. Может кто помнит/знает эти соответствия? Или может у кого фотки завалялись идентицифированных суппортов?...
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скобы под вентилируемый и не вентилируемый диск разные,Твоя скоба:443615125E
  3. pincette
    pincette Новичок
    18 ноя 2011
    79
    A80/B3 1.8S JN '87
    Спасибо большое. Рассматривали фотку Lucas'a, так и подумали :)
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я рассматривал ЕТКА,толщина вентилируемого диска 22мм.,не вентилируемого 13мм.стало быть и скобы разные.
  5. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.704
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Все дело в том, что на твою модель ставились суппорта разных конструкций: Girling и Teves. Гирлинг легко идентифицировать по пальцам скобы, закрытым гофрами. А у тевеса есть 2 пальца, который нужно выкручивать с помощью шестигранника.
    Скобы у этих конструкций разные, не взаимозаменяемые. Так что определись какую тебе нужно систему.
  6. pincette
    pincette Новичок
    18 ноя 2011
    79
    A80/B3 1.8S JN '87
    Имеется в виду внутренний шестигранник? У меня пальцы по типу "болта без резьбы" с резьбой внутри 6-гранной головки для вкручивания в неё болта :)
    вот линк на фотку:
    http://img100.imageshack.us/img100/2260/imagefcm.jpg
  7. Black_Wing
    Black_Wing Участник форума
    24 авг 2011
    102
    80/B3 1.8S PM 91г
    Я на свое авто недавно ставил 443615125E , а точнее заменитель - BDA 221. Встало без проблем.
  8. pincette
    pincette Новичок
    18 ноя 2011
    79
    A80/B3 1.8S JN '87
    Спасибо за ответы. Я неделю назад пальцы заказал (TRW), вот жду. Как придут, поставим - отпишусь
  9. pincette
    pincette Новичок
    18 ноя 2011
    79
    A80/B3 1.8S JN '87
    Пришли направляющие, мы поставили - эффекта вообще ноль. Выходит, что только втулка изнашивается... Поехал, купил б/у-шный суппорт со скобой с нормальным люфтом, поставили - всё отлично. Сейчас в планах выпрессовать втулку из старой (неправильной) скобы, т.к. износ у одной втулки всегда больше, чем у второй... потом запрессовать хорошую втулку в нужную скобу :) Кстати заказывал пальцы по вину, пришли немного не те - на вентилируемые диски. То-ли какие-то хозяева переколхозили тормоза... то-ли номер кузова перебит - нипанятна. Вот такая история.
    P.S. Цена б/у суппорта этого - 11$ :)
