A6 C6 AR Вопрос по пневмоподвеске А6
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем 545, 16 июл 2014.
  1. 545
    545 Новичок
    24 мар 2014
    97
    A6 C6 3.0 TDI
    Добрый день.
    Создал эту тему в ветке А6, но из-за малого колличества данных авто на пневме, мне посоветовали спросить здесь.
    Автомобиль A6 C6 2007 г., 3.0 TDI квака на пневмоподвеске, с присосками.
    Подскажите пожалуйста, на форуме не смог найти, что за звук (спуск воздуха, похож на "пшик") при закрытии любой двери слышен из под капота?
    А также толкнулся с проблемой, при частом открывании двери ( пока авто находился в сервисе ) подвеска полностью сдулась, как можно не заводя автомобиль поднять подвеску для буксировки авто.
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Чтобы поднять без завода двс надо иметь заряженный аккумулятор и вагком. Включаете зажигание, заходите вагкомом в 34-й контроллер, стираете ошибки, затем в поле "логин" вводите 08367 и давите ОК. Затем в базовых установках вводите число 024 - накачка передней оси. Сверху справа кнопка "вкл-выкл", нажимаете, ждёте пока перед не наберёт необходимый уровень, выключаете, то же самое в группе 025 - накачка задней оси.
  3. 545
    545 Новичок
    24 мар 2014
    97
    A6 C6 3.0 TDI
    Спасибо за информацию, все запротоколирую.
    А чтоб вернуть все на свои места требуется вернуть старый логин?
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Логин - это авторизированный вход, чтобы стал доступен базовый канал.
  5. 545
    545 Новичок
    24 мар 2014
    97
    A6 C6 3.0 TDI
    Понятно, поэкспериментирую.
    Спасибо за совет
