Вопрос по подключению Alligator S800RS
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Gregory100, 17 авг 2009.
  1. Gregory100
    Gregory100 Участник форума
    20 сен 2006
    332
    Audi 100/44 2.0 RT 88г.
    Доброго времени суток. Никак не могу разобраться с проводом контроля работы двигателя. У него два варианта подключения:
    - вход для подключения тахометра автомобиля (-)
    - вход контрольной лампы давления масла.
    Я бы хотел подключить через тахометр, так как это имеет ряд преимуществ и полезных функций (закрывание дверей при увеличении оборотов, отключение стартера при заводе и т.д.), но никак не могу это сделать.
    В инструкции по установке написано, что подключать следует к выходу датчика холла, к минусовому выводу катушки зажигания (но не очень рекомендуется) и т.д. Причем искать этот провод следует переключив мультиметр в режим измерения переменного тока. У предполагаемого проводоа напряжение д.б. в пределах от 1 до 6 вольт.
    У распределителя зажигания (где как я знаю и есть датчик холла) есть фишка с 3-мя проводами. Один постоянно +12, остальные два вроде как подходят под описание, но подключение к ним не дало результатов (там после подключения надо обучить систему уровню оборотов холостого хода, т.е. нажать и держать 5 сек VALET и загорится индикаторная лампа, но она не горит). Получается что не так что-то делаю.
    В остальном все прекрасно работает, но без этого контроля теряется очень много важных функций.
    Если кто-то знает как быстро найти этот провод буду очень благодарен.
    Машина Ауди 100 (см. в аватаре).
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Давайте немного упростим и поиск провода и подключение. Если у Вас есть обычная "прозвонка", которая красным светодиодом показывает плюс, зеленым минус, то стоит добраться до катушки или до одной из форсунок.
    Далее посредством прозвонки отзвонить где у катушки плюс 15 (т.е. зажигание), где у нее минус и где сигнальный провод (на этом проводе когда двигатель заведется будет мерцать с плюса на минус, на прозвонке зеленый и красный СИД). Вот на провод на котором появляется мерцание и надо посадить читающий провод от сигнализации. Далее прописываем сигналы тахометра в систему (в некоторых системах надо это делать, чтобы при превышении оборотов система могла заглушить двигатель). И все .
  3. Gregory100
    20 сен 2006
    332
    Спасибо большое, нашел и подключил, все работает теперь!
