Подскажите, пожалуйста, как подключить трипкомпьютер (БК) на A100, 4A, AAR (мехвпрыск), если на старой приборке его не было? Есть желание поставить приборку от А6 (все вопросы уже решены кроме подключения БК). Поиском шуршал, но именно про это не нашел. Спасибо.
Ответ: Вопрос по подключению трипкомпьютера (БК) на A100, 4A, AAR?+ Спроси у Mager'а, он себе на сотку ставил
Ответ: Вопрос по подключению трипкомпьютера (БК) на A100, 4A, AAR?+ скажу так берёшь приборку ,желательно от такого же двигателя... вот какой провод на схеме не нашёл от блока дрыгателя а так тем в ремонте немерянно,только точно не помню встречался именно 2,3 пысы могу только подозревать что это чёрный/синий или синий/чёрный идёт с 32 контакта на разъём справа у пассажира спереди на чёрный разъём на вторую ногу,но это не проверенная инфа ну и jurry у меня другой двигатель
Ответ: Вопрос по подключению трипкомпьютера (БК) на A100, 4A, AAR?+ В том то все и дело, что найти приборку от А6 с AAR просто нереально. Мне интересно как именно к AAR (к чему именно) подключаеться БК. Вообще в AAR с чего БК берет инфу о расходе и т.д., там ведь механические форсунки.
Ответ: Вопрос по подключению трипкомпьютера (БК) на A100, 4A, AAR?+ все элементарно береш приборку береш схему из эльзы там все понятнейше написана
Ответ: Вопрос по подключению трипкомпьютера (БК) на A100, 4A, AAR?+ А как взять схему в эльзе? Может кто поможет? Спасибо.
