Вопрос по подвеске.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем romick, 13 авг 2013.
  1. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    У меня на машинехе А4 8Е АМВ стоит подвеска 1ВА. После замены АКПП на МКПП морда еще приподнялась на 1.5 см точно, т.к. автомат почти в два раза больше механики. Хочу поставить пружины от S-line. На сколько будет занижена морда машины и не будут ли арки пер. крыльев (задние не трут) тереть резину? Колеса стоят R18 ЕТ35 резина 245/40...
  2. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Люди!!!! Подскажите, знающие!!!! Надо пружины выкупать!!!
  3. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Никто не знает?
  4. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    АУ!!!
  5. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    ставь подвеску 1ВЕ она же S-line занижение -25 от 1ВА и не парься , все влезит и цеплять не будет
  6. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Узпасибочки!:beer:
  7. druschik
    druschik Новичок
    15 июн 2012
    49
    Audi A6 4F 2.0 TDI
    Всем привет у меня вопрос хочу ниже посадить А6 4F 2010г.в. а с пружинами не определюсь не хочу чтоб сильно низко .нахожу 30/30, 45/50 но не пойму это высота пружины или чем больше число тем ниже Авто.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    если не ошибаюсь 1ВЕ и S-line это разные подвески,1ВЕ это просто спортивная,ты прав она занижена от базовой (1ВА) на 25мм,S-line это ниже чем 1ВЕ еще на 10мм.
  9. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    О как!:shock:
    А есть разница между пружинами для механической коробки или автомата? Тогда наверно лучше 1ВЕ поставить...
    Номера этих пружин существуют?
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    эт те надо обратиться к тому кто с Еткой дружит,я пока не подружился,и поищи на форуме темы про это,ты не первый кто этим задался,там по моему помимо номеров еще метки надо смотреть,а еще там есть класс грузоподъемности,короче не так все просто как кажется на первый взгляд,но попроще переборки мотора :laugh:,короче ищи темы по этому поводу,я недавно видел кто то из спецов расписывал как с помощью Етки можно с одной подвески перейти на другую,там что то еще писали про подмену ВИНа и Етка выдает номера,метки и т.д.,
    но это если ты хочешь все по уму сделать(правильно подбирать),если не заморачиваться этим,то наверное можно и проще.
    пы.сы. да еще,вроде если с 1ВА на 1ВЕ переходить то аморты можно свои оставить,если на S-line,то там аморты уже свои идут,
    мне то это так для общего познания читал и то череп закипел,так что удачи в подборе,тут главное не ошибиться,чтоб потом не жалеть ни о чем.:hi:
  11. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Спасибо! Ух как все непросто... Пружины б/у буду брать. Причем больше перед интересует. Жопа вроде не очень высоко стоит, а морда задралась, как у джигитов. Вот как понять какие пружины...:shock: Буду морочиться!
  12. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    kw v1 -25mm (Y)
  13. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Есть пружины S-line комплект. Передние всборе со стойками. Стояли на А4 2.0tfsi механика. Подойдут?
  14. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    HELP!!!
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    если хэлп по вопросу про стойки,то если они с такого же кузова,то есесно подойдут,но как твоя машина будет на них "стоять" ты узнаешь первым.
  16. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    471
    А4/В6 1.8ТQ
    Сколько переделка встала кпп по деньгам без работы?
  17. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Должны на днях привезти. Посмотрим, покатаем...
  18. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Менял коробас и ставил передение 312-е тормоза. Все 2550 доларей с работой, дорогой. Отдельно не считали.
  19. nelegal1984
    1 янв 2013
    471
    А4/В6 1.8ТQ
    Мне тут предлагают один комплект переделки за 2450 доларей:D
  20. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Без работы?
    Мне все вместе вышло: работа, бензин ребятам, комплект на кватру, тормоза.
