Вопрос по подвеске
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем -=SAN4EZ=-, 25 дек 2013.
  1. -=SAN4EZ=-
    -=SAN4EZ=- Участник форума
    19 авг 2013
    463
    Cadillac Escalade
    Сегодня сделал внеплановое ТО и заодно диагностику. На диагностики сказали ничего критичного нет, но в рекомендациях написала, что надо заменить задние амортизаторы, задние втулки стабилизатора, передние стойки стабилизатора. После НГ собираюсь на машне в Европу и вот думаю, стоит ли щас это все поменять? или подождать до весны? весной буду брать новые амморты и пружина с занижением.
  2. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    заказывай Bilstein B8 и HR -35mm.
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    -=SAN4EZ=-, заедьте в каком-нибудь другой сервис (не оф. дилер) и пройдите диагностику подвески за 500-1000 руб. максимум (в клубном VAG Сервисе вообще бесплатно без каких-либо "подводных" камней).
    Там Вам скажут всё как есть на самом деле. ОД может преувеличивать
    Потом и примете решение, когда менять - сейчас или весной
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.640
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я б поменял,до поездки...дорога дальняя,машина(наверняка гружённая и туда и обратно),зима,чужие страны...ну её нафиг.
  5. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Вы видимо в этих чужих странах не были)Там в Польше все еще в моде форд сиерра,опель аскона,форд таурус)))А6 10 года с убитыми стойками это вышак)
  6. -=SAN4EZ=-
    19 авг 2013
    463
    Cadillac Escalade
    Так я в неофициальном и делал.... Сказали аморты не текут и можно не менять значит пока)
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.640
    A3\8P\2,0Т\Q
    Заиметь проблемы с автомобилем в чужой стране,да на отдыхе,удовольствие на любителя,будь то Хорьх 1920 года выпуска или Ауди 2013.....да и до Польши 1300км.их тоже проехать нужно.Машина для подобного пробега,должна быть исправной на 100%,ибо наверняка рядом жена,дети,я бы 100% на неисправной машине не поехал,а там-"дело хозяйское".
  8. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.026
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Сюда задам вопрос.Поменял стойки стабилизатора передние,машина начала тянуть вправо.В чем загадка природы?Затягивали под нагрузкой но поочередно нагружали сначала левую сторону позже правую. в Ваг-сервисе говорят так всегда делали проблем не было.Говорю может одновременно нагрузить и затянуть стойки???
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.640
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сход\развал давно делали?
  10. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Причем тут это вообще?
  11. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.042
    если нет посторонних звуков, то я б не лез, если впереди плановое ТО с полной заменой.
    стойки задние - не передние, стабилизаторы вообще фигня, тк не активные. можно заехать на стенд и получить распечатку по рабочим параметрам аммортизаторов, если уж совсем хочется всё по-правильному. а как интересно сервис проверил аммортизаторы?
  12. RSelfish
    RSelfish Завсегдатай
    25 дек 2013
    960
    Reno Clio
    Можно поподробнее про диагноску? Именно в этом сервисе, это опция такая для членов клуба? Бесплатная диагностика ходовой?
    Можно контакты, спасибо:thumbup:
    Подскажите про стенд, где? Почем? Контакты
    Спасибо:thumbup:
  13. -=SAN4EZ=-
    19 авг 2013
    463
    Cadillac Escalade
    В ваг сервисе щас для всех диагностика ходовой бесплатно
  14. RSelfish
    25 дек 2013
    960
    Reno Clio
    Щас это прям щас?
  15. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.026
    A6 Avant 2,7BPP07г
    В итоге,поставили на подъемник-платформу всеми колесами,раслабили болты крепление стоек,и заново затянули.Все стало как и раньше,машина едет ровно и стуки пропали.
  16. -=SAN4EZ=-
    19 авг 2013
    463
    Cadillac Escalade
    Это которые у тебя стоят?
  17. Versace
    5 июн 2013
    1.042
    в питер приедешь?:)
    обычный стенд, имитирующий езду по плохой дороге. такие еще на станциях техосмотра стоят, или очень похожие. в рапечатке будет инф по всем четырем аммортизатора и по распределению тормозных усилий тормоза и ручника. может еще чего интересного, не помню, делал один раз. стоило 500 руб. вспомнил! там еще оператор всю подвеску смотрит под нагрузкой и выявляет слабые места.
    пс. вибростенд называется
  18. Andrey--audi
    Andrey--audi Участник форума
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    #18 Andrey--audi, 29 дек 2013
    Если поедешь через Литву то можешь это все сделать в 2 раза дешевле
    Диагнстика ходовой в Клайпеде стоит 20 лит это прим 250руб
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.640
    A3\8P\2,0Т\Q
    А если через Белоруссию,то вообще практически бесплатно.:nod:
