Ребят, подскажите пожалуйста, как узнать какой тип АКПП у меня стоит? можно ли в ней менять масло в дифференциале? как это сделать если возможно? что-то я в ней никаких пробок не нашел..
Маркировка АКПП, по-моему возле щупа коробки. Масло, как мне говорили ремонтники из своего опыта, в дифференциале АКПП никто у них не менял. Но мой случай был другой (меняли дифференциал), и заливали обычное трансмиссионное масло. В моем случае нужно было только залить. Тебе нужно взять большой шприц кубиков на 20 или больше, на него трубочку и высасывать сначала. Там что-то около литра, придется повозиться. Подлезть к пробке можно на подъемнике или на яме. Залезешь, увидишь слева от АКПП дифференциал. Пробка под внутренний шестигранник на 17 (не головка - наоборот) ближе к задней части дифференциала и чуть выше середины (если смотреть снизу на днище машины) обращена в сторону левого колеса. Там еще магнитный стержень на ней изнутри. Как открутишь обрати внимание на металлические частицы, налипшие на него. Если их много - хреново. Заливали масло по уровень пробки, т.е. пока не польется обратно. Пока все нормально.
изучай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3406386#post3406386 http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4273403&postcount=64 коробка 097
