Вопрос по приборке
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexus625, 28 апр 2010.
  1. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Можно ли вместо американской приборки поставить европейскую? Какие могут возникнуть проблемы? Меняю изза полос на экране бортового компа. Как выставить пробег?
  2. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Легче поменять экран.. Элементарно делаеться, только экран найти нужно. По вопросу замены приборки, нужно будет иммо прописывать в ключах и ЭБУ.
  3. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    У меня на приборке там где время показывается тоже дисплей такой же в полосочку. так что одним дисплеем не отделаться. Кто сможет прописать все это? Только дилеры или в любом компьютерном диагност-центре?
  4. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Самый простой вариант перепаять дисплей бортового компа и переставить дисплей часов и календаря все это делается элементарно у любого радиомастера умеющего в руках держать правильно паяльник
    Второй вариант найти спеца который сможет адаптировать ИММО и ЭБУ, скоректировать пробег (если сделать криво то потом вылезут глюки), но при всем этом не забывать о том, что могут возникнуть проблеммы с адаптацией ключей в ИММО ( если во время процедуры воткнуть ключ с "закрытым" (ранее запрограммированным под иммо III, например) чипом, либо вообще без него, он есс-но запрограммирован не будет)
    Так что выбирай сам.
  5. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Да уж. Буду паять. Спасибо. Сам закончил Радиотехнический.
  6. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Встречный вопрос. Как снять приборку? и чтобы добраться до дисплея нужна полная разборка приборной панели?
  7. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    если циферблат показания скорости европейский останется не нужным могу выкупить
  8. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Ну тогда вариант первый полюбому.
    По поводу разборки, как раз сегодня этим занимался сделаю фотоотчет завтра выложу там все увидиш.
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
  10. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    ВСЕ ВСЕ Жду с нетерпением. А то ни расход посмотреть не температуру узнать.
  11. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    как то очень очень мало описания. Только поверхностное описание ни как снимал ни как разбирал.
  12. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Где найти дисплей часов?
  13. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Зачем тебе дисплей часов? Там стоят токопроводящие пластины, почистьтам всё хорошо переверни пластины, подожми дисплей получьше и всё работать будет! С дисплеями ничё не происходит, шлейфы от времени и перепада Т разрушаються. Кстате при замене дисплея необходима полная разборка приборки! Нужно снимать стрелки, осторожно, не сломай чёрную накладку стрелок!! Если сломаешь не вкоем случае не клей на супер клеи там всякие!!!!! Установить стрелки точно без вагкома очень сложно!
  14. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Если ты спрашиваеш на предмет того что в приборке америкосов после перекодировки под европу начинают глючить часы то дисплей только из донарского щитка от европейки и не важно А6 или А4.
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Хочешь сказать, что только установка часового дисплея с европейки на американку избавит от глюков на дисплее после перекодировки америки на европу?
  16. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    #16 all-road, 29 апр 2010
    Дань, походу да, проблема в "потере" первого блока пикселей в отображении даты именно в самом дисплейчике, т.е. просто на конвейере для приборки на американский рынок он впаивался другой.
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Прикольно, не знал:D, поскакал на разборку за дисплюйчиком. Спасибо, Илья:beer:.
  18. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    Да стоит ли оно того, мне вот не мешает - уже привык, а ради этого вынимать приборку и ковырять её? Ну если только руки чешутся... :beer:
  19. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    100% сам пробовал не раз.
  20. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Он там даже не впаян а просто установлен и прижат металическим креплением. Я когда менял то просто стрелку тахометра отвел, приподнял циферблат и все поменял.
