Вопрос по пружинам на передних суппортах.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем YYZ, 28 мар 2012.
  1. YYZ
    YYZ Новичок
    22 июл 2011
    16
    Allroad 4BC5 2.7T
    Уважаемые коллеги, помогите прояснить вопрос: на сервисе мне сообщили, что на передних суппортах на моем пепелаце отсутствуют пружины (прижимные пластины), которые, как я понимаю, фиксируют колодку в суппорте, так вот, внимание - вопрос: сколько их (этих самых пружин) стоит на одном суппорте? 2 или 1, т.к. с внешней стороны ессно видно только одну сторону суппорта :wink::shock: Заранее спасибо за ответы!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    По одной на каждом суппорте.
  3. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    По одной на каждом. Стоят снаружи и есть они там или нет ты легко увидишь даже без снятия колеса. Если это суппорт ATE-TEVES, то у Олроуда эта пружинка не такая как у А6. У А6 для установки пружины есть два отверстия в корпусе направляющей скобы суппорта, а у Олроуда на их месте точат два никелированных штифта. Пружинка ставится срединой в приклепанный к наружной колодке паз (не до упора), а обеими наружными концами заводится внутрь скобы и упирается в край суппорта, не давая ему болтаться на направляющих скобы, а колодкам торохтеть по дискам. Но это не рабочее положение, а только промежуточное. Далее, для сжатия пружины в рабочее положение необходимо пересадить ее центральную часть за указанные выше штифты
    (получается дальше к наружной части тормозного диска в направлении суппорта. После этого пружинка садится полностью в паз наружной колодки. Это место и саму пружинку в районе штифтов легонько простукиваем молотком, чтобы все надежно зафиксировалось.
    Ну а по поводу, заявлений, что у Вас не было пружины, так надо сделать поправку на "умельцев", которые их потеряли либо первый раз видят Олроуд и от незнания специфики установки просто ее выбросили. Такие "сервисы" встречаю все чаще, пытаюсь объезжать их дальней дорогой.
  4. YYZ
    YYZ Новичок
    22 июл 2011
    16
    Allroad 4BC5 2.7T
    Большое мерси за ответы! Значит все правильно углядел и заказал :rock: Скоро буду устанавливать.
    З.Ы. А насчет "умельцев" это да... К машине за 9 лет по ходу никто бережно не относился :cry:
