Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает откуда поступает питание на пусковою форсунки, с замка зажигания или с стартера, и какого провод цвета. Авто B3 1988гв двигатель DZ система K-Jetronik. (1.8 E quattro (89Q,8A) (112 Hp) 1988г выпуска двигатель DZ. VIN WAUZZZ89ZHA394341 ). Может у кого есть схема. P.S. И да еще вопрос. при запуску движка глохнет через 1-2 секунды. Как прогреется работает нормальна горячая или теплая заводится моментально. Заранее благодарен.
Посмотри первым делом провода - подсоединины к фишке, только чегодня свои перепаивал. У меня на движке АВК тоже глохла - отрегулировал зажигание и все прошло.
Питание на пусковую форсунку берётся с отдельной клеммы на втягивающем и появляется только на время вращения стартёра. Чтобы не пусковая форсунка не залила свечи, а также чтобы она срабатывала ниже определённой температуры, в её цепи предусмотрен термовременной выключатель. Он коммутирует цепь питания пусковой на массу, а также автоматически разрывает цепь питания форсунки при наличии питания на ней сверх определённого времени. Этот термовыключатель ввёрнут где-то в блок, вроде в торце.
