Всем добрый день! Вчера возникла такая проблема: при включении R и D в режиме ручного переключения появился мерзкий звук. Так же проявляется при езде на оборотах до 2-2.5 тыс. Подскажите, пожалуйста, что может быть? Ошибок ни по чему нет. Смущает только быстрый разогрев масла коробки до 74 градусов (буквально за 10 минут). Растет ли дальше - не мерил. При этом заметил, что провернуло новый пыльник наружного ШРУСа, справа. Пыльники ставил новыми 4 дня назад, после этого ездил 2 дня без проблем и только сегодня заметил, что его скрутило и намотало на вал. Каким образом это могло произойти - понятия не имею.
Набрал. Говорит, на коробку не похоже - смотри привод на котором намотало пыльник, возможно кольцо стопорное вылетело. Сейчас буду снимать - смотреть, что там. По результатам отпишусь.
К пыльнику не стоит привязывать проблему. Мягкие, на вид хорошие и эластичные гкн и лоебро так себя и ведут.
Разобрал, посмотрел. Всё нормально там, пыльник просто заменил. Как думаешь, в чем может быть дело? Сегодня общался с Владом, сказал, что на коробку не похоже, не типично. Большая вероятность на ШРУСы. Надо смотреть на подъёмнике, проверять вращение. Может у тебя будут другие, свои версии?
