Товарищи дело такое... Приехала сегодня ко мне А4 97 года двига 1.6 (ADP кажется могу ошибиться) Суть изложенной человеком проблемы. Бензонасос на ней начинает работать только когда крутит стартер а раньше начинал работать при включении зажигания. Так что по холодному говорит очень долго приходится гонять стартером... Проверил, действительно только когда стартер. При чем возвращая ключ в положение зажигания работать продолжает. Если честно я с этим мотором еще не сталкивался и по этому не могу утверждать как должен работать насос... По схеме посмотрел он цепляется на 15 (зажигание) и управление "-" с мозга. Релюха исправна. Контактики все чистенькие. Ошибок никаких нет. Куда хоть тыкнуть?
Гуру подкиньте хоть мыслюшку та Завтра к вечеру надо машинку отдать будет а у меня пока ни единой мысли кроме как что то с мозгами))) Но думаю я не прав... Просто я вообще логику понять не могу если она заводиться вообще значит и мозги "+" от зажигания видят и все остальное. Вопрос почему б\н не включается при включении зажигания а только при стартере?.. Я понимаю что проще всего кинуть напрямую питание б\н от замка)) Но по моему такой колхоз не вариант...
сигнализация там, автозапуск, турботаймер какой нить есть? они на бензонасос никак не влияют? обычно цепь насоса как раз блокируется...
Хотел как лучше) А4 ) Да и я бы не сказал все таки что ремонт, прошу совета Это понятно, я это у хозяина уточнял. Он уверяет, что раньше качал при включении зажигания. Сигналка там никак не влияет. Сегодня все пролазил. Думал может на замке контакт подгорел? нет! Все везде чистенько и гладенько Как бы особо не столько критично это дело. Просто с утра холодная долго заводиться. Оставил ее до понедельника. Вот щас сижу и пришла мысль регулятор давления глянуть. Может просто не держит? Это конечно не объясняет почему насос сразу не качает, но может объяснить почему долго после простоя заводиться Как сделаю обязательно отпишу что былоthere
У меня так же - насос включается только когда насос крутится, но все работатет . Проблема там в обратном клапане бензонасоса. Проверить - цепляеш манометр, заводиш, глушиш. давление не должно сразу падать. http://passat-rostov.ru/forum/2-571-1
У мя тоже такая вот проблемка: бенз. насос запускается тока когда стартер крутить начинает!!!! заводится плохо! Вот интересно диагностика покажет в чем проблема?
Насколько я знаю, на В5 семействе на всех так. Но проблемы при не текущих форсунках и исправном обратном клапане могут быть только если авто простояло месяцы, или если насос безнадежно мертв.
