Вопрос по работе кондея.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем VOVA 67, 30 июн 2013.
  1. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    #1 VOVA 67, 30 июн 2013
    Доброго времени суток!
    В моей машинке А6С5 в жаркую погоду в салоне немножко душновато. Проследив работу климата обнаружил: при работе в режиме авто 22 С заслонка, находящаяся после салонного фильтра всегда плотно закрыта (происходит движение воздуха внутри салона). Кнопка рециркуляции в этот момент не реагирует на нажатия! Стоит выключить климат заслонка открывается (кнопка рециркуляции начинает работать) и забор воздуха осуществляется с улицы. Тестировал работу климата "Васей" все параметры в норме. Вопрос: для чего нужна кнопка рециркуляции воздуха внутри салона на панели климатической установки? Смотрел, как устроена работа климата в других автомобилях и выяснил, что при работе на охлаждение воздух забирается с улицы и только когда нажата кнопка рециркуляции подача воздуха с улицы прекращается. Как должна правильно работать заслонка на наших машинах?
  2. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    а автоматическая рециркуляция (кнопка) включенна?
  3. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    У меня нет кнопки автоматической рециркуляции. Машина А6С5 97 года выпуска.
  4. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    ну тогда заслонка должна закрываться только тогда когда ты этого хочешь и нажимаешь кнопку рециркуляции, в авто режиме климата - она открыта должна быть..
    может чтото типа этого попробовать:
    Адаптация заслонок климат-контроля
    Часто всплывает вопрос о том, как адаптировать заслонки климата на автомобилях концерна VAG.
    Всё предельно просто: нужно зайти в блок Климата (0, затем выбрать режим "Базовые установки" и открыть канал 001. Обязательно дождаться, когда все цифры станут "000".
    Климат при этом может быть включен или выключен - без разницы.
  5. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    #5 VOVA 67, 30 июн 2013
    При работе климата в автомате 22 С заслонка закрыта! Кнопка рециркуляции заблокирована (при нажатии красный светодиод то зажигается, то гаснет) Заслонки адаптировал "ВАСЕЙ" везде высвечиваются нули кроме последнего окна (10 поз. показания 053). Тест климат проходит на ура, без ошибок! Мне также не нравится как работает вентилятор климата под капотом (скорость его не меняется, всегда на макс.)
  6. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    #6 VOVA 67, 30 июн 2013
    В подтверждении моих слов фотографии
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Проконтролировал работу заслонки визуально. (температура на улице 33 С)
    1. авто Н (горячий воздух) заслонка входящего воздуха открыта;
    2. авто 27 С (вкл. компрессор конд.) заслонка входящего воздуха открыта;
    3. авто 24 С (вкл. компрессор конд.) заслонка входящего воздуха открыта;
    4. авто 20 С (вкл. компрессор конд.) заслонка входящего воздуха закрылась.
    Машина проработала 20 мин. заслонка входящего воздуха закрыта. Реакции на нажатие кнопки рециркуляции нет.
    Я не могу понять алгоритм работы заслонки входящего воздуха.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    кодировка климата под какую страну?
  8. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    #8 VOVA 67, 30 июн 2013
    Кодировка: 00060 (Большинство стран)
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    и не откроется, пока салон не остынет.
    если кондей работает плохо, то это может никогда и не произойти.
  10. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    Проверял работу климата на специализированной станции 20 дней назад, проблем не обнаружено. После проверки замерили мин. температуру на выходе из правого сопла (дует 7 С).
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    #11 ser_gr72, 30 июн 2013
    а из левого?
    какая температура на 40 и 42 каналах самодиагностики?
  12. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    Левую сторону мерили без меня, сказали, что в норме. Могу посмотреть данные, которые выдает "Вася" Напишите какие каналы смотреть. К сожалению не владею "Васей" в совершенстве. За помощь спасибо!
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    1, 9 и 10
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    #14 ser_gr72, 30 июн 2013
    извини, то для рестайла
    для твоей 1,7 и 8
  15. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    Хочу выразить благодарность за техническую поддержку!
    Вот полученные результаты на прогретом двигателе и работающем климате авто 22.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    не вижу
  17. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    ну а теперь смотри
    группа 8 окно 1 и 2
    слева 20, справа 15.
    могу сразу сказать, что в 90% это не хватка газа.
    ну а про +7 справа я промолчу.
    нет охлаждения, нужные температуры не достигнуты, вот рециркуляция и работает.
  19. VOVA 67
    VOVA 67 Новичок
    10 янв 2013
    81
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    #19 VOVA 67, 30 июн 2013
    Провел более точные измерения. Прогрел двигатель 25 мин. Вкл. климат с позицией LO. Померил температуру в правом и левом рефлекторе ртутным градусником (пр. 8 С, лев. 6 С). В предыдущем варианте замеры производил сразу после запуска двигателя и вкл. клим. о чем свидетельствует группа 001 окно 4 .
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    газа не хватает, 100%.
    причем немного, грамм 50-100.
    но проблема в другом.
    группа 8 окно 4 - температура на датчике в блоке климата, который за прорезями в лицевой панели климата.
    при 22 на климате на датчике 25
    а при low - 23.
    при этом в третьем окне температура упала реально.
    снимай климат, разбирай и снимай валенок с датчика температуры в блоке.
