вопрос по работе кватро
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем григорий61, 15 май 2013.
  1. григорий61
    григорий61 Новичок
    28 апр 2011
    75
    А6 3.0TFSI 09г.
    Недавно приобрел автомобиль - все очень нравится, ауди уже вторая - первая бегает все так же, продавать не хочется.
    Суть вопроса в том что никогда не было кватро а тут появилась: при езде наблюдается 2 странные непривычные вещи:
    1. Когда медленно выворачиваешь с какой нибудь подворотни при полном повороте руля такое ощущени что заднее внешнее колесо тянет - типа вибрация такая небольшая. Норм ли это???
    2. При езде когда отпускаешь газ и катишься, примерно со скорости 50 до 10 сзади - видимо с заднего моста - слышен такой тонкий звук, очень тихий но 1 в 1 как на ниве или уазике раздатка работает, тише раз в 20. Не напрягает абсолютно, просто нужно знать нормально ли это или это износ пошел уже??
    3. И наконец - перелопатил все форумы но так и не понял: пробег 55000, собираюсь поменять масла во всех агрегатах, а именно: антифриз, торсен, гидроусилитель, дифференциалы, коробка, тормозная. Всегда так делал с машинами которые покупал. Но нужно ли?? Можно ли в коробку лить аналог подобранный по етке или только оригинал??? не будет ли беды от смешения разных масел??
  2. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #2 ASZ, 15 май 2013
    Поменять масло в торсене, переднем и заднем диффе, тонкий звук и вибрация при полном повороте руля должны уйти.
    Тема здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=168045
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5719903&postcount=205
