Собственно имеется Ауди 100 (а6) 1994г.в. Мотор 2л. 140 л.с. (мех впрыск) Ручная кпп - полный привод. Собственно вот она http://cars.auto.ru/cars/used/sale/9679535-24fa.html Нет кнопки блокировки заднего дифференциала. Как работает в данном случае система полного привода. Внятного ответа в гугле не нашёл, а хозяин не фанат. Вопрос не из любопытства, т.к. рассматриваю это вариант в качестве замены а.м..
видимо просто нет блокировки. те постоянный полный привод, через дифферы между колесами и межосевым диффером между осями.
Привет. Так же как и на всех остальных )) у нас всегда постоянный полный. На А6 вообще не ставили эту кнопку. Она была только на 80, 100, S2, S4
нет самоблокировки,ни какой, там Система электронной блокировки EDL, помогает конечно... работает она до 40 км.ч
Там блок ABS имитирует частичную блокировку подтормаживая одно из задних колес. Могу ошибаться конечно,камнями не кидать ;-))
если там что то в грязи будет буксовать, то нажатием на тормоз можно добиться выравнивания сопротивления колес и вращения невращаемых колес
