Тут за копейки предложили 17-ю резину от с7. размер её 225/55/17. наш штатный 225/50/17 или 245/45/17. что будет если поставить эту резину?? по мимо вранья спидометра на пару км\ч??
Мягче должно быть, чем с 225/50 и колесо арку колесную лучше заполнит. Но колеса будут похожи на R16, хотя многое от рисунка диска еще зависит.
А какие траблы могут быть? Добавится 1см резины между колесом и аркой. Цеплять ничего при этом не должно.
