A8 D4 Вопрос по размеру колес
Тема в разделе "A8", создана пользователем zeliboba_sidewayz, 22 июн 2014.
  1. zeliboba_sidewayz
    zeliboba_sidewayz Новичок
    9 апр 2012
    11
    A8 D4
    встают ли 17" на 3.0TFSI?
    на двери такой размеру указан, но до суппортов на 18ых немного места остается
    и правда что на новых кузовах центр отверстие уже 66.5мм?
    ищу на зиму диски/колеса
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нужен вин,но скорей всего 18-е минимум,ЦО на новых А8-57,1
  3. Andyrunner
    Andyrunner Участник форума
    24 дек 2012
    114
    А8 D2
    На д4 врятли встанут,да и не нужны они тебе.Смотреться будет отвратительно.На 18-ых вполне комфортно даже зимой.
  4. zeliboba_sidewayz
    9 апр 2012
    11
    A8 D4
    тогда не стану рисковать, про ЦО понял, спасибо!
    теперь буду искать в барахолке)
  5. zeliboba_sidewayz
    9 апр 2012
    11
    A8 D4
    по вылету еще подскажите пожалуйста, мануал весь перечитал, про спецификации колес там ни слова...
    нашел вариант вот такой:
    18х8, 5x112, ET43, Ступица d57.1
    суппорты вроде не сильно выпирают, но лучше спрошу чем потом буду проставки искать)
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    43 точно не подойдёт, т.к. штатный вылет 28.
  7. zeliboba_sidewayz
    9 апр 2012
    11
    A8 D4
    #7 zeliboba_sidewayz, 23 июн 2014
    понял
    в пределах 30 тогда искать?
    мало конечно таких вариантов, вообще ничего найти пока не могу..
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,да,плюс\минус до 3мм. от штатного будет нормально.
  9. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    Вы думаете, что в ауди от балды наклейки вешают?
    Встанут Ваши 17
  10. zeliboba_sidewayz
    9 апр 2012
    11
    A8 D4
    думаю нет
    но иных параметров дисков они там не повесили, что весьма затрудняет поиск, если Вы их знаете то буду благодарен
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно вин посмотреть,либо PR-код тормозной системы,и станет ясно,какой диаметр дисков подойдёт.
  12. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    То что шины 17 встанут - точно. Диски - смотреть по вылету однозначно и другим параметрам
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    На А7 с 3,0TDI встанут 100%,а вот на А8 с 3,0TFSI не встанут 90%,ибо на А7 с 3,0TDI идут самые маленькие тормозные диски(320х30),а 17-й колёсный диск подходит максимально на тормозной диск размером 360х34 на А8 самый маленький тормозной диск идёт (356х34)и ставят такие тормоза на самые слабые двигатели 2,0 и 2,5....в общем нужен вин,или PR-код.
  14. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    У меня была а8. И на ней были 18. И по всем ощущениям 17е бы точно встали
  15. Andyrunner
    24 дек 2012
    114
    А8 D2
    В каком кузове?Если в д3,то 17-е встанут.
  16. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    д4 была
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    И наверное 3,0TDI?
  18. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    Не надо тут наводящими вопросами. Суппорт большой. Такой же как и на тфси
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    При чём здесь наводящие вопросы.:shock:..на 3,0TDI ставят маленькие тормозные диски,соответственно на 3,0TDI подходят 17-е колёсные диски,а вот на 3,0TFSI,ставят куда бОльшие тормозные диски,т.к. машина почти на 100 сил мощней,а на большие тормозные диски(больше 360мм)17-е диски не налезут физически.
  20. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    я написал.тормоза ТАКИЕ ЖЕ!!!!!
