Всем привет. Вот какой вопрос: заправился на заправке и машина не завелась. Попробовал еще 3-4 раза - тоже самое: стартер работает но двигатель не заводится. Было впечатление, что бензонасос умер. После 3-4 минут перерыва опять завел. Сперва обороты держались на уровне 300-400, машина дергалась сильно, как будто топливо очень мало поступало, но потом все восстановилось. На следующий день утром тоже самое: сперва не завелась, с 3-4 раза еле начала дышать - и потом завелась и работала совершенно нормально весь день. На следующий день окончательно вырубилась. Когда поворачивал ключ - насос вообще не реагировал, хотя всегда, до этого, перед тем как завести машину, насос на 2-3 сек включался. Заказал новый насос Bosch 044 с китом для RS4 B5, что бы без каких-либо переделок вставал в штатное место. Сегодня поменял, все подключил правильно. Но машина отказывается заводиться. Когда поворачиваю ключ - в баке что-то щелкает. Но насос все равно не работает. Проверил оригинальный - он рабочий. В чем может быть проблема ??? Сталкивался кто-либо с похожей проблемой ?
Комплект для установки 034motorsport? Правильно все подключено? Если подать на клемму + и - начнет качать?
нет, Loba-motorsport. перед установкой протестил. Насос рабочий. Но вопрос в том, что и старый работает, когда подаю ток. Странно то, что когда поворачиваю ключ, нет стандартной 1-2 секундной подачи топлива. Когда прикладываю ухо к люку насоса в багажнике, есть щелчок, но сам насос не включается...
Насосу не хватает силы тока. Попробуй 12вольтную лампочку подключить к выходам проводов на насос, если она не загорается, а напряжение при этом 12 или близкое к этому, значит где-то в проводке перебит провод.
Как интересно, сперва ему не хватает а потом человек проездил целый день и все хватало и зачем лампочку, а потом гадай приблизительно какое там напряжение по накалу, не лучше сразу взять тестер ( без обид ).
Можно и тестер взять, если он есть. А если нет, то можно с помощью лампочки понять в чем дело. Скорее всего там были натыканы релюшки сигнализаций, и скорей всего на обычную скрутку, без пайки. В этих местах всегда со временем контакт плохой.
