A6 C7 Вопрос по "ручнику"
Тема в разделе "A6", создана пользователем Andrei_Tsarev, 6 май 2014.
  1. Andrei_Tsarev
    Andrei_Tsarev Участник форума
    1 май 2014
    137
    A6/b7 2.0t 14г.
    Здравствуйте всем.
    Забрал сегодня новую а6 2,0т в спецсерии или как она у ауди называется
    Со всем разобрался вроде кроме элетрического ручника.
    Суть: при каждом запуске мотора встает сама на ручник и надо принудитель снимать. Как это выключить? В мануале написано что сама должна сняться при нажатии газа. Нифига. Ритуал соблюден (дверь закрыта ремень пристегнут). Позвонил продавцам - говорят что надо перед предыдущей заглушкой мотора ставить на автохолд (как правильно назвать? Соседняя кнопка, А в кружкЕ) и типа запомнит на другой раз. Побовал. Нифига.
    Паниковать?
    Могу по свежим ощущениям и свежей памяти накатать сравнение с МБ Е250 2012, интересно кому?
  2. OlegD
    OlegD Новичок
    14 июл 2008
    66
    Ауди А6c7
    Дверь закрыта,обязательно ремень пристёгнут!Коробку в положение D или R и при трогании ручник должен автоматически сниматься.
  3. Andrei_Tsarev
    1 май 2014
    137
    A6/b7 2.0t 14г.
    Да вроде все так и делаю...
  4. Andrei_Tsarev
    1 май 2014
    137
    A6/b7 2.0t 14г.
    Сходил попробовал все по шагам
    Работает
    Видимо старая привычка пристегиваться уже в движении. Сори ха кретинизм
    Слишком дофига ограничений после МБ...
  5. OlegD
    OlegD Новичок
    14 июл 2008
    66
    Ауди А6c7
    Тоже вначале так казалось, но со временем даже нравится(типа забота о человеке:не пристегнулся и не тронешся, прикольно!)А ещё двигатель глохнет при открывании двери.Многим не нравится. А в этом чё то есть.Я например двигатель вообще перестал включать через кнопку.Дверь открыл,вышел из машина, а она сама выключается.Тоже что то в этом есть!
  6. Andrei_Tsarev
    1 май 2014
    137
    A6/b7 2.0t 14г.
    #6 Andrei_Tsarev, 6 май 2014
    Двоякие ощущения после е-шки.
    А6 явно победнее по всему, начиная от количества хрома снаружи, продолжая качеством и количеством кнопочек деревяшечек планочек подсветочек экранчиков внутри, заканчивая опциями в базе.
    Но почему-то а6 при этом удобнее и комфортнее, как за рулем так и не за рулем. Материалы при дешевом виде более качественные. Наверно эффект дешевизны достигается отсутствием рамочек и окантовочек в таком количестве как в мб и менее строгими линиями, надо привыкнуть.
    А рулежка по мне приятней в а6, руль мягче и острее. Но в мелочах мб впереди
    Музыка (звук) базовый в а6 менее живой и теплый чем базовый в Е, более синтетический чтоли. Но при этом мощнее и гараздо более детализированный. SD вместо USB пипец как непривычно для осознания.
    Экран мми без нави и графика после мб с коммандом гамно полное
  7. OOOО
    OOOО Новичок
    5 апр 2013
    43
    а4q
    ну так взял бы с нави
  8. Andrei_Tsarev
    1 май 2014
    137
    A6/b7 2.0t 14г.
    То сравнительная характеристика была. Без грызни локтей :)
  9. Andrei_Tsarev
    1 май 2014
    137
    A6/b7 2.0t 14г.
    Начитался тут страшилок про глохнущий мотор когда выходишь из машины
    Попробовал у себя. Ничего не глохнет. Что с открытой дверью заводить что с закрытой. Коробка в паркинге. Орёт правда как ненормальная внутри
  10. Kolomiec12
    Kolomiec12 Участник форума
    4 окт 2012
    421
    A9
    Глохнет, когда выходишь из авто после поездки, даже непродолжительной. А заводить можешь хоть со всеми дверями открытыми, кто может запретить?:shock:
  11. Andrei_Tsarev
    1 май 2014
    137
    A6/b7 2.0t 14г.
    По соседним веткам много алгоритмов читал :) понял для себя что капец, даже снег не почистить утром. Поэтому и попробовал и так и сяк
    Пробовал без поездки. В режиме "завел с утра - вышел курить пока греется"
    Дверь закрыта , мотор работает.
    Ок, попробую после поездки.
  12. Andrei_Tsarev
    1 май 2014
    137
    A6/b7 2.0t 14г.
    Отчет небольшой: никак не глохнет при открытии двери. Ни с места ни после езды. Ни с включенным старт-стопом ни с выключенным. Орать - орёт что дверь открыта, а глохнуть - нет
  13. DenZ_Tyumen
    DenZ_Tyumen Новичок
    13 фев 2014
    84
    А6 (С7)
    При открывании двери машины не глохнет, вообще много чего завод изменил с начала производства этой модели (я имею ввиду настройки). У меня машина 13го года, многие страшилки не подтвердилсь
  14. Kolomiec12
    4 окт 2012
    421
    A9
    Странно....
  15. peruzzi
    peruzzi Участник форума
    26 апр 2014
    131
    A6 '14
    после выключения зажигания по умолчанию всегда включается РУЧНИК как я понял. Как отключить? Чтобы только на паркинге стола. летом-то не напрягает но зимой при длительной стоянке как-то неайс ручник.
  16. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    676
    А6 Allroad TDI 13
    Зимой после выключения просто снять с ручника перед выходом с авто. Я так и делал.
  17. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Парни, вы поиском по форуму пользоваться когда начнете?
    Ручник - встает только если был включен автохолд перед этим. Если не был - виснет на шестеренках и все.
    Глохнет при открытии только до середины 13 года выпуска. Потом нет.
    Писк выключается временно кнопкой ОК на руле( она слева)
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Леш, на свежем ку5 встает на ручник всегда.
    На других машинах нет. Включая тестовую.
    Дилер разводит руками.
    Похоже у ауди плавающие глюки в прошивках.
  19. Andrei_Tsarev
    1 май 2014
    137
    A6/b7 2.0t 14г.
    Неа. Всегда встает на ручник
    Коробка mt. Может на строниках виснет на шестеренках?
  20. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    По двум предыдущим постам:
    А какой порядок и что вообще написано в мануалке?
    Если расхождения с реальностью - надо вежливо попросить дилера привести в соответствие.
    В случае отказа потребовать изложить письменно причину отказа.
    В случае отказа сделать и это, спросить стоит ли тебе прям сейчас звонить на горячую линию Ауди.
    В случае начала понтов "звоните куда хотите" набрать на горячую линию, вежливо изложить суть дела и спросить, что делать.
    ПС если тебе скажут, что в последние изменения прошивки не задокументированы в мануалке, вежливо попросить распечатку изменений.
    Смысл всего действия - все должно работать так, как заявлено и тебя не волнует почему не работает. Даже к кубику рубику есть инструкция.
