Вопрос по рулевому подскажите?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем jugin, 19 окт 2015.
  1. jugin
    jugin Новичок
    19 окт 2015
    4
    Allroad
    Вопрос 1. Зависит ли усилие на руле от уровня положения кузова или только от скорости?
    Вопрос 2. С утра выезжаешь руль мизинцем крутить можно. После нескольких разгонов руль тяжелеет и мягче не становится. В жару больше 20, стоя на месте такое ощущение что как в жигулях со второго оборота (первый более менее). В прохладную погоду руль тяжелее чем после заводки но терпимо. Рейка не течет, не стучит. Гур не воет даже в крайних положениях. Жижу 2 раза менял сначала SWAG пробовал. Вчера VAG залил. Сразу намотал 100 км по-городу руль в норме на скорости тяжелый на месте (поворот, разворот) мягкий. Ночь машина постояла опять беда?
  2. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Думаю насос....
  3. jugin
    jugin Новичок
    19 окт 2015
    4
    Allroad
    Еще нюанс такой. Когда на месте руль начинаешь крутить стрелка тахометра вроде как должна чуть вверх пойти, а по факту сначало вниз оборотов на100 потом только вверх.
  4. jugin
    jugin Новичок
    19 окт 2015
    4
    Allroad
    Еще из под капота иногда рядом с машиной проходишь запах жженой резины есть. Ремень новый, свиста нет в любых режимах.
  5. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Честно говоря не обращал внимания как у меня....суть в том. что пока масло холодное и вязкое, насос создает необходимое давление...по мере прогрева его уже не достаточно...
  6. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Смотреть надо, что тут скажешь....
  7. Скаевод
    Скаевод Новичок
    12 май 2014
    55
    ALLROAD 2003 2.7T
    залей более густую жидкость в гур. Есть аналоги более вязкие. У меня такая же проблема была, залил жидкость FEBI, вот только номер не помню. Стало намного лучше, теперь даже в жару руль крутится на месте легче.
