Ребят, подскажите кто разбирается. Нужна сцепка, бюджет 2мил.р., хочется именно FH12. Какого года смотреть, как правильно выбрать? сам в грузовом не шарю да и знакомых нет чтоб помочь.
Сцепку не рекомендовал бы. Классическое сочетание Тягач+полуприцеп не подходят ? С годом сложнее, по идее все было лучше до 2002года, но уже староваты - если работа под разных заказчиков то год выпуска некоторых не устроит.
любой. смотря для чего нужно. я в этот раздел практически не захожу (случайно наткнулся), пиши в личку, если есть интерес.
МАН настоятельно не рекомендую как продавец запчастей. Да,он чуть проще по конструкции - но FH12 надежнее по двигателю,КПП,заднему мосту. у FH12 сложнее электроника двигателя и насос-форсунки 19000рр - 1шт. впрочем и МАНовские плунжера лишь чуть дешевле. В общем если год не критичен то до 2002года - КПП механика(проверить на завывания, четкость переключения и передаточное число - при 90км/ч обороты должны быть не менее 1300 ), тормоза желательно барабанные (диски чуть эффективнее но гемморойнее),рессорный перед, ретардер, мощность не менее 420л.с. (вообще двигатели одинаковы по железу все дело в прошивке и размере интеркулера), кабина Gloobettrotter на пневмостойках (чтобы ни говорили ходят они дольше чем пружинные и не разбивают крепление кабины). Можно и после 2002года , но там больше электроники - следовательно глюки,ошибки и т.п. и т.д.
Да не за что. С полуприцепами проще,если рефрижератор то с холодильной установкой Thermoking - как самая распространенная. Carrier ни чем не уступает, просто Thermoking элементарно распространенней и сервис-станций у них побольше. Если тентованный желательно 3 погрузки - верхняя,боковая,задняя.Естественно осмотреть тент на целостность. Марка полуприцепа приветствуется KOGEL,SCHMITZ - но это совсем не принципиально. Важнее марка осей - лучший выбор BPW. Тормоза тоже лучше барабанные , но после 2001года редкость
+1000 !!! По опыту работы у автоперевозчика с парком более 100 автопоездов из МАНов, Вольв и Ивек полностью соглашусь! Ивеко - вообще хлам.... По прицепам - Шмитц с BPW. В общем как и было сказано.
А в чём разница поясни? Чем МАН лучше Вольво либо ДаФа? Крона уже не аллё штоле? и чем SAF хуже?)))))))))))
