Вопрос такой. На ауди 80 установлена сигнализация мангуст амг 750, при постановке на охрану и открытия любой из дверей кроме водительской, сигнализация не срабатывает. Смотрел концевики на всех кроме водительской только по одному проводу, коричнего-белого цвета, а на водительском концевике два, коричневый и коричнего-желтый. Смотрел по инструкции сигнализации что провод должен подключаться к минусу концевика.у меня под рулем где все провода, подключен к коричнего-желтому. Вот вопрос, к какому надо подсоединить проводу чтобы сигнализация срабатывала при открытии любой из дверей?
То что концевики объеденены это точно, так как лампа плафона загорается От открытия любой из дверей. Вот к какому проводу только вопрос. Смотрел схему концевиков в книжке по эксплуатации не фига не понял. Еще пробовал подключать к просто коричневому проводу, ноль эмоций. В общем Жду вашей помощи.
Заводские цвета и расположение проводов AUDI 80 2.0i 1994 г.в. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬЦВЕТПОЛЯРНОСТЬРАСПОЛОЖЕНИЕ12 В постоянноекрасныйположительнаяжгут проводов замка зажигания12 В отключаемоечерныйположительнаяжгут проводов замка зажигания стартерчерный/красный красный/черныйположительнаяжгут проводов замка зажиганиявнутрисалонное освещениекоричневый/белыйотрицательнаяу концевика двериБензонасосзелёный/жёлтый жгут в пороге двери водителяконцевой выключатель освещения багажникакоричневый/синийотрицательнаяразъём в багажнике со стороны водителяуказатели поворотовчёрный/зелёный чёрный/белыйположительнаяжёлтая колодка под рулевой колонкойстоп-огникрасный/чёрныйположительнаяжгут в пороге двери водителяуправление дверьмизелёный/красныйпеременная полярностьжгут в пороге двери водителя 25.09.1999
ну я имею ввиду может, этот коричнево-белый провод есть в жгуте который проходит в ногах у водителя в торпеде, чтобы не тянуть провод от концевика. Ведь связь то он имеет с освещением салона, при открытии двери.
Да есть под ногами!Там где рычаг открывания капота его откручиваешь снимаешь пласмаску там еще надо будет чуть чуть резинку отодвинуть, поднимаешь коврик и там увидешь будут идти два а может и один маленький пучек проводов там находишь кор\бел провод только прозвони, а то там такой же идет к ручнику!
Все концевики должны сводиться в одну точку. На концевике водительской двери два контакта: один на зуммер, второй - на освещение, сигналку нужно цеплять на освещение, тогда она будет срабатывать на открывание любой двери.
