Вот собсно вопрос может кто сталкивался и знает как бороться. Ставлю машинку на сигналку отхожу метров 50 и все уже не ловит связи с брелком нет,штатная то бахает дальше походу,в чем может крыться причина? Батарейку менял.
количество радио помех, количество зданий, место установки приемной антены, глушилки на районе, маде ин чина
Какой приемник где он?Брелок к сожалению один,глушилок нет,производства старлайновского,зданий немнго говорю же отхожу на 50 метров и все...
Приемник - это антенна, приемопередатчик, коробочка с усиком. Клеят обычно на лобовуху, если в районе шелкографии расположили или близко к металлическм частям - может терятся связь. Можно попытаться переклеить на чистый участок стекла и проверить что будет. Если не поможет, то дорога вам в сервисный центр.
Да чей то антенну крутил-вертел,результат тот же,батарейку поменял.Где блок стоит да куй его знает,там бы конечно еще антенку проверить,но я думаю она не повлияет не на что.
