Вопрос по сигналке.
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем XXxSheFFxXX, 11 апр 2010.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Вообще как она называется не знаю, но смысл вот в чём. Стоит сигнализация-пантера, с помощью которой я закрываю все двери,капот,багажник. А ещё у меня на ключах такой брелок, который когда машина закрыта и если её пнуть, он будет пищать. А недавно он начал глючить, пищит когда захочет и ему всё равно, закрыта машина, открыта, на сколько я удалён от неё(никак на неё не реагирует). Просто лежит дома и пищит с какой то периодичностью. Батарейку менял:) Что это может быть?
  2. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    Может и короткое замыкание в самом брелоке быть, а может еще что... Чтобы понять что к чему - надо хотя бы модель системы узнать...
  3. kurchanov
    kurchanov Участник форума
    19 фев 2010
    225
    Ауди
    т.е. пропала обратная связь ? на нажатие кнопок вообще реагирует ? причина может быть как в брелке, так и в приёмо-передающем модуле. название модели не поможет определить причину. вообще на охрану то этим брелоком ставится ?
  4. Panoff-auto
    Panoff-auto Bad e-mail
    25 май 2009
    461
    любые
    Надо с брелоком подойти к машине и снять/поставить ее на охрану и обратно.
    Проверить заряд батареи.
    В случае, если машина не отвечает, то брелок надо перепрописать.
  5. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    У тебя установлен еще дополнительный автопейджер и соответственно сигнал об ударе идет на него ...
