Друзья подскажите, какая безопасная должна быть смесь на авто с чипом? Начиная от холостых и заканчивая пиком. Турба 04-015, все остальное сток, проблема в том, что после пары нормальных заездов турба и коллектор раскалены до красна.
хх-14.7 средние нагрузки 12-13. полная нагрузка 10.5-11.5 в зависимости от длительности нагрузки, оборотов, буста, и следовательно температуры впуска, ретардов.
ну красный коллектор и турба при хорошей нагрузке это нормально,то есть это не показатель качества смеси
поиск рулит, д. Лёша даже фотки выкладывал по поводу КАК раскалена турбина. и зависимость цвет-температура. А то у когото красное- это слегка зелёное.
А если можно в цифрах, до Х бедная, после Х в допуске, после Х богатит. После 5000 сколько должно быть? 0,75 это не "бедно"?
1. на твоей машине в 31 группе в двух окошках цифры должны быть плюс минус одинаковы. реальная-запрашиваемая. 2. после 5000 может быть по-разному, в зависимости от текущих условий работы мотора. 3. 0.75 максимально богато для правильной работы под нагрузкой
УОЗ какой обороты vs нагрузка? На цвет коллектора скорее влияют углы чем позднее тем белее, а по смеси с посту SeRiLLo +1
