Решил заменить трос стояночного тормоза, но никак не могу его снять в районе задней подвески, трос не поддаётся ни в одну сторону. Подскажите, что делать? Есть ли там какие-нибудь крепёжные болты, которые удерживают его?
Я менял тросы ручника на простой Audi 80 B4. Там трос в нескольких местах к кузову через кронштейны был прикреплён, но эти места были явно видны и не скрыты и сидели на простых саморезах. По фото, могу предположить, что в том месте рубашка троса закреплена стопорной шайбой. у меня так было в месте, где рубашка троса подходила к вилке (штоку) ручника.
Со всех остальных креплений трос уже снят. Стопорные шайбы тоже снял, насколько я знаю, их там 2 штуки, у колодки и около вилки ручника. А у тебя в этом месте трос свободно вышел, когда снимал?
А если сжать те пластиковые лепестки, что на втором фото вокруг троса - вся втулка эта целиком не выйдет?
Если трос будешь выкидывать - перекуси его возле этого переходника и выбивай переходник подходящей по диаметру трубкой. Она сразу и лепестки сожмет при ударе. На новом тросе эти переходники тоже есть? Не видел я троса с кваттро...
На новом тросе переходников нету. В магазине сказали, что у передне- и полноприводной бочки трос одинаковый. Нашёл такую схему, думаю, чтобы трос вышел, нужно выкрутить втулку (12А). Насколько я понимаю, это она и есть на 1м фото вокруг троса.
Тогда старая тебе и нафиг не нужна - ломай ее и выбивай. Гм. Не соответствуется с рисунком. Втулка 12А - это оно самое и есть, и оно должно идти вместе с тросом. И там втулка эта защелкивается скорее всего. Для того и прорези на ней сделаны. ))) Черт, надо поглядеть у себя - я там еще не лазил.
