доброе время суток!недавно поставил на свою а4 сгналку старлайн Б9 и вот возникла проблема-когда завожу с брелка(к примеру на 10 мин)всё работает, всё нормально,но когда время работа двигателя заканчивается и он глохнет, сразу же срабатывает звуковая и световая сигнализация, то же самое происходит если я прерываю двигатель с брелка. на форуме старлайн сказали что сделано подключение к салонному плафону, а не к концевикам дверей. двигатель останавливается, включается подсветка - сигнализация видит открытую дверь и включает тревогу. необходимо корректно подключить провод контроля состояния дверей непосредственно к концевикам. к какому проводу надо подключить этот провод?
От сиги идет 4 провода на замок. 1-зажигание "1". 2- зажигание "2". 3 "АСС". 4- Стартер. АСС реж. Не нужен он там. А Зажигание "1" и "2" к 15 клеммам на замке. Все будет работать
Да не я как раз про то... На Старлайнах и ценмаксах такой косяк если АСС подключаешь. Плафон из за него и загорается. Вежливый свет от него сигнал берет что двигу заглушил... у самого такая фишка была) Так что подумай
Не ну не то чтоб косяк) В общем на аудяхах вежливый свет включается, когда глушишь, в положении ключа ACC. Тоесть "+" с этого контакта замка как раз идет на свет. Ну а проще всего прицепить сигналку к проводу освещения. Так вот если мы цепляем АСС, то когда "Автозапуск" заводит двигу, свет не включается по таму, что на проводе зажигания есть "+" (15 клемы). Но после того как двигатель отработал заданное время, сигналка отрубает зажигание (пропадает "+" с 15 контактов) тут машинка и помнит что на АСС тоже был "+" (на некоторых сигнализациях АСС отключается на пол секунды позже чем зажигание) при включенном зажигании, и соответственно включает свет --> Сигнализация видит в этом случает открытую дверь и срабатывает охрана. О чем говорит и открытая дверь на брелке... Ну а поскольку сработала охрана повторный пуск двигателя, без повторной подготовки (типа еще чуть чуть погреть)))) НЕ УДАСЦА! Ну вроде бы подробно описал
Здравствуйте. Какого года выпуска у Вас автомобиль? Попробую Вам помочь с цветами проводов и точкой подключения
Здравствуйте. На этой странице есть несколько вариантов расцветки проводов для А4 разных годов выпуска. Возможно информация может оказаться полезной для Вас. Попробую Вам помочь с цветами проводов и точкой подключения
Электропроводка » Audi » Электропроводка автомобиля Audi A4, 2002 года выпуска Audi A4, 2002 года выпуска [/I] +12 кр. у блока пред. зажигание черный у замка зажигания повороты два зеленых в разъеме у ног вод. и пасаж. конц. двери(с задержкой) коричн\бел. - в стойке ц.з. син.\бел. +, - в двери бенз. зел.\жел. в люке бенз. блокировка чер.\фиолет. под капотом Для машины 2002 года,но думаю Вам подойдёт. Есть еще варианты http://ugona.net/cars.html
я так понимаю,что мне надо провод контроля дверей повесить на этот провод?и зачем задержка,и на сколько?
Он у тебя и так 100% на нем висит)))))) Задержка освещения салона. Примерно 30 сек (вежливый свет) задержка отрубается при закрывании ЦЗ (тоесть если с ключа закрыл или с сигналки свет погаснет сразу). Только при том когда машина с автозапуска заглохнет на нем появится минус и сигналка сработает Дело в АСС Хотя поступай как знаешь)
всё понятно!с АСС разабрался,спасибо!если я задержку поставлю 30с.,и если останется открытая дверь,сигналка покажет что она отарыта только через 30с.?я так понимаю?
По этому задержка и не нужна такая!!!! 3 сек за глаза! Немцы все продумали за нас Я ж говорю когда ЦЗ закрывается, подсветка автоматом тухнет (по крайней мере должна по штату) и "-" с этого провода пропадает! И если все правильно, без всяких задержек то все работает как надо, в том числе и сразу видит открытую дверь
Засеки сколько тухнет лампочка + 1 сек Вот и ответ. Только засекай не сидя в ней а именно включи свет и закрой машину
