Всем здрасти. Стоит стартер бош 0001114015. Сегодня он геройски умер (рассыпалась вилка включения). В экзисте если ничего не напутал мощность этого стартера 1 кВт. теперь вопрос: 1. Какая мощность стартера нужна для моего двигателя (1.8 РМ). Т.к. не уверен что это стоит родной. 2. если возможно объясните можно ли поменять тока щетки или они вместе с щеткодержателем (ну не снимаются они с него не растворив смолу которой залиты). щетки что на фото не снимаются (или я чегото затупил)
1. у тебя родной стартер - все ок. Мощность 1 кВт 2. номер щеткодержателя с щетками - 1004336916 бош (фирмы Cargo 134868 цена около 10 доларов) номер щеток отдельно - BSX161162 можно поменять отдельно при наличии паяльника
