Вопрос по свечам и измерении компрессии.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Grigoriy91, 4 мар 2015.
  1. Grigoriy91
    Grigoriy91 Новичок
    18 янв 2014
    63
    A6С5 1.9tdi avf,04
    Здравствуйте!
    Сразу скажу - я искал!:) Ну правда искал, но не могу найти...
    Двиг 1.9 avf, менять свечки нужно примерно раз в 60 тыс. Но когда их меняли последний раз я не знаю.
    Вопрос: какие явления призваны намекнуть мне на замену свечей?
    Просьба: пожалуйста, ткните меня в эти свечи, то есть подскажите каталожный номер VAG.
    Еще такой момент. Езжу год, и все мечтаю узнать какая же у меня в моторе компрессия. Вот хочу соединить эти два события - замену свечей и измерение компрессии. Есть ли где отчет, инструкция, в идеале видео - как это делать?
    Буду очень признателен вам за помощь.
  2. Grigoriy91
    Grigoriy91 Новичок
    18 янв 2014
    63
    A6С5 1.9tdi avf,04
    Апну темку!!!
  3. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #3 The Stig, 21 апр 2015
    Ну ты ваще, Григорий..какое видео?:))) покупаешь "дизельный" компрессометр и вперед..Или в сервис, там быстро замеряют. По замене свечей,
    вроде пока в мороз норм заводят и трогать не надо. Больше от них ничего не зависит
  4. Grigoriy91
    Grigoriy91 Новичок
    18 янв 2014
    63
    A6С5 1.9tdi avf,04
    ТОЧНО??)) мне коллега говорит что свечи также влияют на жер топлива и на "дёргание" двигателя. Что это такое я не знаю, но заранее боюсь. Зимой заводилась в - 30 (отвечаю!).
  5. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #5 The Stig, 22 апр 2015
    Ну на дизелях они только при пуске в мороз используются
  6. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Свечи свечам рознь. Если коллега про бензиновый мотор - он прав.
    А у дизеля свечи на скорость не влияют :)
    Совсем другие свечи, и кто их свечами назвал...
  7. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    С другой стороны как ее назвать? Нагревательный зонд?))) Интересно, как в инженерных спецификациях называются...?
  8. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Как ошибки по свечам появятся - так меняй
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Получается, что свечи вечные.
  10. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    У кореша хольцваген с 1,9 ТДИ, 4 года как вледеет. Где-то через год как купил появилась ошибка по одной свече. Заменил. Этой зимой ошибка: 17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12). Буит менять.
    А вы свечи по пробегу меняете?
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Какого года выпуска автомобиль у твоего друга? Дело в том, что ошибки по свечам появляются на VAGах с CANшинами, а это только после 2005 года.
    На более ранних машинах, свечи меняются после физической проверки. Или мультиметром, или подсоединить к аккуму, предварительно выкрутив.
  12. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Touran 2006. По ошибкам не знал, вроде не сложный для диагностики узел. Но согласитесь, как интересуется ТС, менять свечи каждые 60к то же не вариант.
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Самый оптимальный вариант, как мне кажется, это перед зимой выкручивать свечи, проверять на аккумуляторе, смазывать резьбу медной смазкой что бы не закисала.
