Доброго всем!! По пришествии минусовых температур начал замечать следующее: при движении. на скорости машина прогревается до 70 градусов и не более того, но если стоять в пробке, то прогревается до обычных 90! Например, если сутра завел и поехал, температура дойдет до 70-ти и так и будет стоять, но стоит начать тыркаться в заторах, постепенно дойдет до 90, далее при непрерывном движении будет опускаться!!!! Кстати, если на улице +3, то температура в норме, но как за минус уходит, начинается такая вот ерундистика!!!На ум приходит только термостат!!! Вот вопрос, что это может быть?
Что получается, он все время открыт на большой круг? Кстати, здесь читал что чтобы поменять термостат, надо морду разбирать и грм снимать, вот на 2.4 такая же хрень?
Такая-же!!!!! Тоже термо не работает-пока вставил изолон между радиаторов, температура стала рабочей.Куплю все расходники-ремни, термо,ролики,помпу.........поменяю всё сразу, из-за одного термостата не разбирать же всю морду
