мужики, такой вопрос, может ли термостат открываться раньше положеной ему температуры, например 70 градусов?
Может, у меня так было. При замене термостата видел, что разрушилась резина на клапане и клапан сидит глубже на 1,5...2мм. Т.е. при 90с была уже щель 2мм, в то время, как он только только должен начинать открываться. В результате температура не поднимается выше 70С
а у меня другая ситуация: по трассе никогда не поднимается выше 70,в городе только в пробках держится на 90, сегодня снял свой термостат, резинка хорошая, решил его погреть, при кипитке открывается , при остывании закрывается, все вроде хорошо, термометра жаль нет, я на ощуп воду попробывал, градусов 70 где то(кипящая вода стояла минут 7-10) так вот термостат немного приоткрывается, и когда поставил на машину щупаю патрубок, чуть тепленький( приоткрылся где то на 70 градусов), а дальше горячий, открылся полностью(90 градусов)
Леха, почему? я хотел уточнить, где то слышал, что термостат не может открыться раньше заявленной температуры, он либо не открывается, либо заклинивает в открытом положении
Как сам видишь - МОЖЕТ ! А то -"гте то слышал"... Чуешь разницу? Все мы ошибаемся иногда в своих размышлениях. Еще вариант - не правильно поставил...пропускает... В общем чудес не бывает. Термометр в помощь.
а как правильно поставить? я поставил термостат, машина поработала минут 7 , шланг начал теплеть, т.е. не сразу он теплел, но у меня прям такое чувство что он слишком рано открывается, даже не открывается, а приоткрывается
У меня кстати тоже походу проблемы с термостатом. Не знаю какой стоит, уже брал с ним. Нижний патрубок начинает теплеть при 79-80 градусах. Проверял по ВАГу. А на панели температура так и не поднимается выше 75 градусов. Т.е. машина стоит она греется, стрелка ползет до 90. Начинаешь ехать стрелка падает. По трассе так вообще, она выше 65 градусов не поднималась) Дак еще и ошибка 16500 по G62:недостоверный сигнал. Может ли эта ошибка как то быть связана с термостатом?
Тут только три варианта ИМХО: 1. термостат не исправен - почти 100 пудово, т.е. под замену, на качественный продукт! 2. датчик температуры для приборки врет...вполне вероятно не контачит. У меня такое было. Тоже замена. 3. Показометр температуры в приборке врет...очень маловероятно. Удачи!
доброго времени суток.я новенький.я поставил новый термостат,пол года все было о.к,два дня назад заменил акб,теперь температура падает. включив и выключив зажигание все становится норм, 1,8т механника 2003 год.подскажите
