Вопрос к специалистам: Обязательно ли проходить техосмотр по месту регистрации авто или можно проийти в любом месте? По месту регистрации при прохождении техосмотра возникла проблема - машину завернули, сославшись на недопустимый процент тонировки. Стекла стоят заводские, слегка зеленоватого цвета. "ГАИшный" прибор показал 60%, при норме 75% Попытка решить вопрос с помощью дензнаков ни к чему не привела. Предложили поехать и поменять лобовое и боковые стекла. И ещё. Затемненная полоса по верху лобового стекла должна быть не более 14 см. На заводском VAG'овском стекле она 16 см. То же не по ГОСТ'у! И это при том, что лобовое стекло моей Авдотьи сантиметров на 15 больше лобового стекла '99-ки.
Ответ: Вопрос по техосмотру Мож надо было помыть стекла? Можно еще полирнуть вручную. ПРоценто 5 добавит к пропусканию. Я всегда прохожу за дензнаки, по делу не скажу, но факт интересный. Выходит, ГАИшный прибор может даже заводскую тонировку (30%) признать недопустимой? Акуеть. Лишний довод - тонируй / не тонируй - все равно все остается на усмотрение гиббдуна. Гыы.
